主题:【原创】GCMS玻璃衬管如何清洗
浏览0 回复14 电梯直达
飞鹰直上
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
GCMS玻璃衬管如何清洗
推荐答案:花开见我回复于2014/07/28
丙酮浸泡,也可以用棉签蘸丙酮擦拭。
补充答案:
蓝是那么的天1188回复于2014/07/28
我们是用丙酮浸泡,然后用棉签擦拭内壁,然后再用笔筒浸泡。
xiaosdy回复于2014/07/28
丙酮清洗后,正己烷超声,硅烷化试剂硅烷化。
hxjin回复于2014/07/28
我的做法是:
1、将玻璃棉掏出;
2、马弗炉350度烘2h;
3、去离子水冲洗;
4、再依次用丙酮,甲醇,正己烷超声清洗
symmacros回复于2014/07/28
要看脏的纯度,不是很脏的话,丙酮浸泡,棉签擦洗或超声。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
蓝是那么的天1188
xiaosdy
hxjin
我的做法是:
1、将玻璃棉掏出;
2、马弗炉350度烘2h;
3、去离子水冲洗;
4、再依次用丙酮,甲醇,正己烷超声清洗
Gogo_Kuo
不是很脏可以丙酮泡八个小时超声一下就可以了,脏的泡硫酸或者铬酸,或者马弗炉处理一下,如有需要进行硅烷化处理~
symmacros
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果很脏呢?有附着物,用棉签也擦不掉
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
如果很脏呢?有附着物,用棉签也擦不掉
有时候确实很难擦掉,一般香精分析问题还不大,但可能对某些痕量市场样品有点影响。
花开见我
如果很脏呢?有附着物,用棉签也擦不掉
主要是进一些高沸点的物质,残留下来的。
对香精分析确实问题不大,有做过空白,基本没什么影响。
安平
