千层峰回复于2014/12/18
不知道你做样品前处理的时候,有没先除油脂呢?
如果油脂不除,进入了色谱柱,那就麻烦了。
请问衬管有没玻璃棉?
蓝是那么的天1188回复于2014/12/19
清洗分流平板、进样口、离子源和透镜组,高温老化色谱柱一段时间。
symmacros回复于2014/12/19
请问楼主用什么样品前处理净化办法?
luohi123回复于2014/12/20
清洗进样口,更换隔垫、玻璃衬管,柱子前端截10厘米以上。老化柱子,老化的最高温度比测试样品时的最高温度高10-20摄氏度。把进样口温度调至比测试时温度高10或20度,保持一晚上。清洗清洗瓶,更换清洗瓶的垫子。做这些工作可能帮到你。还有就是怕试剂空白里面或所用的器材中含有目标测试物。
