主题:【第七届原创】【许愿原创】高效液相色谱检测穿心莲中重要成分
浏览0 回复27 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高效液相色谱检测穿心莲中重要成分
    穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯是穿心莲药材中的重要成分,具有清热解毒、凉血消肿、痛肿疮伤、保肝利胆作用、抗炎抗肿瘤等作用。
    穿心莲中这两种重要成分最佳的检测波长和最佳的洗脱液都不尽相同,如果单独检测到很方便,如果一块检测最好采用梯度洗脱、多波长检测。
    下面我们就一一介绍下。
穿心莲内酯检测
检测器:紫外检测器
色谱柱:Promosil C184.6 X 250mm5μm色谱柱
S/N:P9510525CIL0835
检测波长:225nm
流动相:甲醇:水=52:48(V:V)
流速:1.0ml/min
进样量:10ul
柱温:40℃
对照品色谱图
供试品色谱图
脱水穿心莲内酯检测
检测器:紫外检测器
S/N:P9510525CIL0835
检测波长:254nm
流动相:甲醇:水=70:30(V:V)
流速:1.0ml/min
进样量:10ul
柱温:40℃
对照品色谱图
供试品色谱图
穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯检测
检测器:紫外检测器
S/N:P9510525CIL0835
检测波长:280nm、300nm处都有较好的效果,我们就先选300nm吧
流动相:甲醇:水=65:35(V:V)
流速:1.0ml/min
进样量:10ul
柱温:40℃
对照品色谱图
供试品色谱图
    如果选用梯度洗脱、多波长检测的方法,效果会更好,下面就一起看看吧。
检测器:紫外检测器
S/N:P9510525CIL0835
检测波长:
序号
时间(min)
波长(nm)
1
0-8
225
2
8-25
254
流动相:甲醇:水=A:B(V:V)
序号
时间(min)
A(%)
B(%)
1
45
55
2
8
60
40
3
15
80
20
4
25
80
20
流速:1.0ml/min
进样量:10ul
柱温:40℃
对照品色谱图
供试品色谱图
    穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯一块检测,采用等度洗脱检测,色谱条件简单,只需要一台液相泵就可以,仪器配置简单,实验费用相对低,但缺点是流动相中甲醇如果含量低脱水穿心莲内酯不容易洗脱出来,如果含量高,穿心莲内酯保留时间太短,不容易与它前面的色谱峰分离开。所以还是采用梯度洗脱检测的效果更好些。另外采用单波长检测对仪器要求较低,但效果(灵敏度)没有多波长检测好。
    所以对于某些比较复杂的混合样品的检测,采用梯度洗脱、多波长检测的方式效果更好,值得参考和借鉴。
houjjun
zdac
dahua1981
nphfm2009
御风飘逝
吕梁山
吕梁山
吕梁山
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
现在的原创越来越少了
质量也越来越低了
houjjun
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
楼主是做药物检测的?
有时会做一些
houjjun
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
排版有点乱,是不是有些内容粘贴重复了?
可能是谱图没上全的原因
