主题:【讨论】高效液相色谱系统中气泡产生的原因?
浏览0 回复19 电梯直达
三人行
在做液相色谱分析时,经常会遇到系统中有气泡产生,大家分析过气泡产生的原因吗?怎样避免这类问题的出现?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
御风飘逝
大部分是液体中的溶解氧。遇到其它的溶剂,因为溶解氧气的能力不同,可能会导致一些溶解氧被析出,就产生气泡。也有一部分是两种或多种溶剂混合时裹挟进去了空气。
三人行
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
三人行
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原因很多不好说
主要原因有:
1.是流动相溶液中往往因溶解有氧气或混入了空气而形成气泡;
2.是系统开始工作时未能将流路中的空气驱赶干净;
3.是在注入样品时不注意混入了空气。
御风飘逝
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
超声一会儿就可以满足要求了。
三人行
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
超声一会儿就可以满足要求了。
用0.45μm的滤膜过滤是必须的,然后再超声一会儿效果更好。
御风飘逝
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
超声一会儿就可以满足要求了。
普通高效液相色谱用0.45μm的,超高效液相色谱就需要0.22μm的滤膜了。
御风飘逝
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
超声一会儿就可以满足要求了。
三人行
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
超声一会儿就可以满足要求了。
超高效液相色谱还没用过。
御风飘逝
所以,流动相和溶剂脱气很有必要。
超声一会儿就可以满足要求了。
超高效液相色谱还没用过。
不用也好,用了除了郁闷还是郁闷。
