高效液相色谱法测定微囊藻毒素
水样经固相萃取、浓缩、过滤后进行HPLC分析。样品采集、保存与制备的具体方法可参考国标
谱图:
峰1是MC-RR 峰2是MC-LR
如果是只测定MC-RR或MC-LR中的一种,此方法也可以,流动相的比列也可以做适当的变化,甲醇比列大出峰时间短,甲醇比列小出峰时间长。
如图:
峰1是MC-RR
峰1是MC-LR
微囊藻毒素中MC-LR检测的几率最多,MC-RR次之,有时也会检测MC-LF和MC-LW,当然一般是混合样品的测定。如果是测定多组分样品时,其它色谱条件都一样,为了提高分离度,流动相比列有时得做适当调整,甲醇比列一般在55%-60%。
GAME OVER 仅供参考,希望对大家有益!欢迎评价、指点!
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:甲醇的比例55-60较好原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:也能,但得看色谱柱的柱效,也可能得调流动相的比例,有时会用梯度,每次采样,杂质也不确定,有时会有干扰原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:有四个组分的,另外两个正好在他们之间
MC-RR和MC-LR两峰分离得很好啊。
那相邻两峰之间的分离度能达到要求吗?
最好选择一个分离度比较好的流动相,以不变应万变才是上策。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:第二个测定的最多,其他的测定的就少原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:也能,但得看色谱柱的柱效,也可能得调流动相的比例,有时会用梯度,每次采样,杂质也不确定,有时会有干扰原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:有四个组分的,另外两个正好在他们之间
那相邻两峰之间的分离度能达到要求吗?
