主题:【求助】如何配置标准品?
浏览0 回复11 电梯直达
萧酱
我买的标液只有1ml的是邻苯二甲酸酯十七种标准品的混标标液,浓度为1000ng/ul我现在要配置成20ug/L的浓度进行试验,请问我需要取多少标液用多少溶剂来稀释?
千层峰
一般采用续级稀释,20ug/L浓度太小,因为有干扰,GCMS分析有点难度。
symmacros
20ug/L这么小的浓度,GCMS测定有点困难,GCMSMS还好。
请问1000ng/ul是1000纳克/微升吗?
萧酱
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩,对啊  不过我准备配置20,40,80,100,160. 5个梯度做曲线,不知道行不行? 对了,你知道刚买来的混标要进行处理吗?
ruan651209
千层峰
原文由 萧酱(v2665252) 发表:
浓度太低了,邻苯二甲酸酯浓度少于0.1mg/l,出峰就不够明显了。
正如朱老师所说的,那么低的浓度,大部分用LCMS或GCMSMS做。
萧酱
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该可以的吧,我们做血液的时候也是用这种方法的,现在改作尿液了,所以应该可以的啊
symmacros
1000ng/μl = 1μg/μl = 1mg/ml = 1000mg/L = 1000000μg/L? 或(1000ng/1000)/(1μL/1000000) = 1000000μg/L。 你在仔细算一下。可能先要配成1000μg/L,在进一步稀释?
雾非雾
您准备或手头上有多大体积的容量瓶可用?比如您如果是用的50ml的容量瓶,那只要吸1000ppm的1ml,定容到50ml,就是20ppm了。您再稀释1000倍,就是20ug/L了。
萧酱
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
准备用10ml的容量瓶,明天开始配.............
tang566
