主题:【已应助】峰面积为0时 也有浓度值
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_0f09b930
做了一条浓度值为 5 10 25 50 100ng的644-2013环境空气vocs曲线 设置的忽略原点 线性都还不错。 但是使用这条曲线做实验室空白(老化后的吸附管) 不管峰面积多小甚至为0还是会出现浓度值 导致空白检出。
请问出现这样的问题 是曲线做的有问题吗 还是哪里没有设置好。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/12/04
楼主你图谱上有出峰吗?当结果显示为0的时候?如果你的图谱有出峰,那你曲线再怎么调整它空白管实际就是有值,出峰你的空白管中目标物峰很小,你可以设置积分参数让其不积分上,那么结果就是为0。而且HJ644标准10.1质控部分也提到了“空白管中相当于2L采样量的目标物浓度应小于检出限,否则应重新老化”,不要强求于空白一定为0,只要低于检出限就OK的。如果空白有值且高于检出限值,那说明空白管老化不完全,还是有残留污染。
获取验证码
通标小菜鸟
wazcq
bfm00
线性拟合可能带来误差,你可以设置成强制过零点或者包含零点试试看
支点
做了个序列,得到了一个校正曲线,忽略原点。曲线方程就是f(x)=X+10,截距为正,当x=0时f(x)=10,就是面积为0,结果不为0。
515
1020
2535
5060
100110
解决办法就如上面几位所说:
1、强制曲线过原点(这个比较直接问题是曲线线性会不好,会有做好的浓度点偏离曲线很多)。
2、一般要在积分参数上设置积分最小峰面积或峰高,响应低于某一数值的峰不积分,不积分就不会有组分浓度报告。
Insm_0f09b930
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你图谱上有出峰吗?当结果显示为0的时候?如果你的图谱有出峰,那你曲线再怎么调整它空白管实际就是有值,出峰你的空白管中目标物峰很小,你可以设置积分参数让其不积分上,那么结果就是为0。而且HJ644标准10.1质控部分也提到了“空白管中相当于2L采样量的目标物浓度应小于检出限,否则应重新老化”,不要强求于空白一定为0,只要低于检出限就OK的。如果空白有值且高于检出限值,那说明空白管老化不完全,还是有残留污染。
有峰,但是峰面积很小。可是只要有峰面积它就会有浓度值 大概2-5ng
通标小菜鸟
原文由 Insm_0f09b930(Insm_0f09b930) 发表:有峰,但是峰面积很小。可是只要有峰面积它就会有浓度值 大概2-5ng
那你折算一下,把采样体积2L算上,计算出来结果有没有超过检出限值
安平
标准曲线在浓度轴存在截距所致。
正常现象。
如果峰面积为0时,计算浓度低于检出限,就不需要处理
jsrdwwj
Ins_fafb776c
安平
所谓的检出限,即样品中存在一定的待测物质浓度,但峰面积为0
