主题:【求助】问个弱弱的问题,ICP-MS属于光谱还是质谱,看得我好晕
浏览0 回复17 电梯直达
这站不远
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
有ICP光谱的部件和构造,还有四极杆,属于质谱
2010/4/12 21:51:00 Last edit by ljhciq
yuxing
bluefox
属于联用仪器,光谱和质谱联用,进样部分属于光谱即ICP,作用是把样品变成高温等离子体,检测部分属于质谱MS
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
liusy
古道西风瘦马
光谱和质谱的差别在于其检测系统。如果利用的光谱特征进行检测,就是光谱,如果利用的是离子质量谱学特征就是质谱。
就像ICPMS和ICPOES最大的区别就是后面的检测系统。虽然他们的离子化方式是一样的。
TJA曾经出过一种机器,就是光谱质谱都有的。
chaochaozlc
solidwaster
原文由 bluefox(freewbt) 发表:
这个好像不对吧,怎么还加分、
ICP部分纯粹就是离子化源,跟光谱扯不上啊
kk0921
hbvision
原文由 solidwaster(solidwaster) 发表:
这个好像不对吧,怎么还加分、
Indeed,是离子源,扯不上光谱去。。。。。。
loki258
绝对属于质谱,属于光谱或者质谱主要看原理是检测核质比还是光子强度,如ICP-OES叫电感耦合等离子光谱,因而属于光谱,而ICP-MS叫电感耦合等离子质谱仪,因而属于质谱。  ICP叫电感耦合等离子体
