原文由 aa51382500(aa51382500) 发表:用ICP-MS测汞,其实不是特别建议(可以用原子荧光),因为汞吸附能力很强,容易产生记忆效应,不过只要清洗过程做的好,也是可行的。还有主要看楼主你是测汞浓度为多大浓度,一般都是做到1-2ppb。内标可以保证待测元素的稳定性,又用于去除汞对于仪器的记忆效应,这里一般采用金作为内标(大部分是100-500ppb),但是这么低的浓度,也可以通过长时间的冲洗(1%HCl),去除汞的记忆效应,但还是建议用原子荧光的方法。哦哦,好的,第一次听说用盐酸溶液去除汞的记忆效应,学习了
