主题:【原创】测铅太难了!!!!!!
浏览0 回复31 电梯直达
gaopinggg
我用石墨炉测铅,同一标准管第一次测时吸光度是0.045,第二次又变成0.213,我换了一根新石墨管的也是这种情况,其它标准管也碰到这种情况, 且峰形也不好,标准液是早晨配的下午测,浓度是0.25,0.5,10,15,20ug/L.。按生活饮用水加了基改,灰化是800度, 原子化2300.我测铅也只测了几次,机子是新机子,跪求各位大侠帮忙解决。谢谢了!!!!!
yyy_pei
你的标液浓度是否写错?0.25、0.5、10、15、20;我的10ppb的吸光度0.8,20ppb吸光度0.19,另外标液中要加酸,我们是自动配制,线性还不错,原子化温度2100,
qixianre
你找四川仪通仪器的王工,他们有火焰氢化物测铅,间歇式流动氢化物发生器,很好测
ldgfive
快乐
楼主标准溶液的浓度应该是μg/L
楼主先格式化石墨管再试一试。
coffee8
black9
加基体改进剂试试,一般测铅可用磷酸二氢铵、硝酸镁等作基体改进剂。
fengmo4668
happy爱米粒
楼主是不是石墨炉原点位置偏了啊,你用牙科镜反射一下灯光,看是否有阴影挡住了光线,峰形差也有可能是这个原因哦,呵呵
rapin
浓度不对。另外灰化温度可能太高了,造成第一针偏低。
gaopinggg
不好意思,浓度是2.5,5,10,15,20ug/L,基改用 了,还是这样,唉没办法呀
