主题:【求助】用火焰原子分光光度计测定钠时总是偏低,请高人帮忙解决
浏览0 回复18 电梯直达
uulin
  我公司买了普析通用的火焰原子分光光度计,要测定口服补液盐散II中的钠离子,可是按照药典的方法做总是偏低,基本不符合药典标准,但是这几批样品是送药检所检验后,合格的,而且数据在要求中还是处于中上的,想请问有谁可以帮我想想问题是出在那里了,谢谢!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:gulfatie
ldgfive
悠旸
一定要考虑样品含量,浓度如果是几十到几百PPM可能用次灵敏线或者还要偏转燃烧头角度。Na受电离干扰,可添加数百~数千ppm浓度的K、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。
wangjunyu
秋月芙蓉
你用哪条分析谱线,样品如何处理,测定过程有稀释吗
hywuweidong
钠还是比较难做的,空白比较高.如果加入钾(高纯)其空白值还是比较高,建议尽量使用标准加入法,降低空白,提高测定的可靠性.
桌子下面少个八
马踏飞燕
马踏飞燕
原文由 hywuweidong(hywuweidong) 发表:
根据浓度大小选择铯做电离,然后选择分析线,要做个好曲线还是没什么问题
uulin
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
详细说说你的标准曲线浓度,这样好判断
本来是按照药典做的,后来用水中钠做的选了3个浓度,分别是0.00036;0.00048;0.00052mg/ml
2012/8/1 18:25:19 Last edit by uulin
uulin
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的样品含量有多高 ?
有没有用次灵敏线?
样品是1.045g/包的,样品装量是13.95克,请问什么是次灵敏线,怎么做啊
