主题:【讨论】大家谈谈样品温度对检测结果的影响?
浏览0 回复10 电梯直达
firesea
一般近红外光谱扫描都要求,检测条件一直,比如才粉碎的样品一般样温较高,立即做扫描和恢复至室温有多大的影响,目前从数据上看并不明显!
谈谈你的看法?
该帖子作者被版主 阳光不锈2积分, 2经验,加分理由:发起议题
秋月芙蓉
还有这要求啊,不知道目前用于近红外的国标方法有多少
firesea
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不少的哟  要不我去整理一下
missu
1 看你测得样品时是什么温度
2 冷却至室温水分有影响。
该帖子作者被版主 yangguangbuxiu1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
firesea
原文由 missu(missu) 发表:
1 看你测得样品时是什么温度
2 冷却至室温水分有影响。
请教 一下如何控制样品温度呢?
尤其的小麦麸问题最突出,手工值水分在11-12  粉碎后 扫描 才6-9差别大 。
edwin
firesea
原文由 edwin(edwin) 发表:
通过干燥箱加热,可以控制温度
这样不会造成水分减少么
firesea
阳光不锈
原文由 firesea(firesea) 发表:
1 看你测得样品时是什么温度
2 冷却至室温水分有影响。
请教 一下如何控制样品温度呢?
才6-9差别大是什么意思? 是扫描的结果? 我觉得还是取决于你的模型
阳光不锈
我觉得如果你建立模型的时候 添加了一些这样数据,估计这方面的影响因素会降低,而且我觉得如果好的粉碎机  粉样量不是特别多的情况 温度不会有明显差异。
firesea
原文由 阳光不锈(yangguangbuxiu) 发表:
现在这样问题有改观了。
