原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:呵呵 就是害怕有偏差 所以每次调节 保险原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:哦,好的,谢谢。工程师告诉我是不需要的,但是后来几次感觉有点偏差,还是开机之后就调节吧。原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:建议每次开机之后调节原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:有这样一种情况,新换石墨管,或者是新开启的标液,做出的线性就比较好,可是第二次之后就还是差不多了。那个自动进样器的进样位置调好后,是不是就不用管了,下次开机可以继续用?
1、标液配置是否有问题,主要考虑
2、仪器是否调节到最佳状态
