紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】浮选光度法
浏览0 回复3 电梯直达
初学者&九点虎
浮选光度法可分为溶剂浮选和泡沫浮选两类。前者靠有机溶剂将水相试液中的待测物带到两相界面上,经分离和除去溶剂后,再把待测物溶于少量的另一种溶剂中进行光度测定。例如,在[H+]=0.45 mol / L介质中,用环己烷作浮选剂浮选 Hg-I-亚甲基蓝配合物使之与水相分离,蒸发除去环己烷,残余物溶于少量甲醇中后进行光度测定,ε670nm1.5×105 L·mol-1·cm-1。泡沫浮选法则使用适当的起泡剂(如表面活性剂),使待测组分以离子形式或配合物形式随泡沫一起与原试样溶液分离,随后加入合适的消泡剂消泡后进行光度测定。例如在pH7的条件下,以CTMAB作起泡剂浮选CN-氯胺T-异烟酸吡唑啉酮配合物,然后用乙醇作消泡剂,可用于CN的测定,ε638nm5×104 L·mol-1·cm-1
初学者&九点虎
赵云
yangyc
