请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:楼主根据工艺首先确定纯气中可能会有哪些杂质项目然后根据杂质项目来选择分析条件一般来说除了用化学吸收直接测纯度的以外纯气都是用100%减去规定的杂质项目得出来的
原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:楼主根据工艺首先确定纯气中可能会有哪些杂质项目然后根据杂质项目来选择分析条件一般来说除了用化学吸收直接测纯度的以外纯气都是用100%减去规定的杂质项目得出来的一个主要的困难就是其水分的测定,二甲醚极易汽化,而且容易产生冻伤,因此我们取样都是用耐压钢瓶取样,这样就只能用阀进样,但是阀进样来测定水分的话就没法标定方法,没有准确含量水分的气体可用。
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:水分可以用卡尔费休作,钢瓶放在天平上(可以用2公斤,0.01g)用快速接头接上毛细管通入溶液中,通入量通过减量法计算
