主题:【求助】马尔文zetasizer zs 测量粒度时 测量角度问题
浏览0 回复2 电梯直达
minze2009
测量粒度的选项有"backword only 或者forword  或者dual", 有什么区别吗?
样品很浓的话,只能选backword才有结果。  这个方向是指激光是否穿透样品吗?
另外一个问题:  哪位有zetasize 的光路图参考一下,多谢
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
jacoblin
粒度测量有两个角度,13度和173度好像。理论上激光照射通过样品池。光路图应该在版面上有,可以去找找看。
jacoblin
马尔文NanoZS内部光路板上应该有。粒度选项有两个角度。之所以弄样品只有backward是因为NanoZS在该方向上有调节装置,专门处理高浓度样品,并不是激光穿透样品。
