D10= | 3.2 | μm |
D50= | 5.16 | μm |
D90= | 10.1 | μm |
D99= | 22.27 | μm |
Dav=6.15μm | D[4.3]=6.15um | |
S/V=12106.21 cm2/cm3 | d[3.2]=4.96 | |
这是激光粒度仪测得的结果。中间的S/V应该是总表面积和总体积的比吧?那么Dav,d[4.3],d[3.2]具体是对颗粒的哪些方面 表达的描述。
还有下面是显微镜下的Aspect ratio L=1.011,说明上说是长宽比=长除以宽,网上也有说是长径比=长度除以截面直径。这个数据应该是大于等于1的,
前天弄出个数据 Aspect ratio L=0.978【40倍镜下】这个怎么理解呢?
原来没接触过这方面的东西,只能 现学。。。一并请教下一些数据解读的理解:
3、平均粒径d=d[c,s,v]
可以在软件中选择不同等效直径。中间变量:d1=∑d d2=∑d2 d3=∑d3 d4=∑d4个数长度平均径 XNL
个数面积平均径 XNS个数体积平均径XNV
长度面积平均径 XLS长度体积平均径XLV
面积体积平均径XSV
体积矩平均径XPV
这么多表达都是用来表征颗粒的那些特征的,上面的d[3.2]=4.96就是d3/d2数据吗?谢谢。
