请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jacoblin(jacoblin) 发表:在记录Record窗口选中几条记录,然后切换到分析结果Result Analysis窗口,就可以同时显示几条记录的图形了。
原文由 忘了忧(v2991691) 发表:1.我想问一下如何调制出粒径值大于500 这个记录 并且 我们测量的d50为85-90左右 并且肉眼看不到固体颗粒 我是不是就可以把大于500 这个产生的值 作为气泡产生的影响的结果。2.是不是所有的产品都可以用同一种分散剂进行溶解。 、 谢谢帮助
原文由 忘了忧(v2991691) 发表:1.我想问一下如何调制出粒径值大于500 这个记录 并且 我们测量的d50为85-90左右 并且肉眼看不到固体颗粒 我是不是就可以把大于500 这个产生的值 作为气泡产生的影响的结果。不能一概而论,看你的粒径分布曲线,如果覆盖了500um这个点,就不是气泡;若500um以上是个别,应该是气泡。2.是不是所有的产品都可以用同一种分散剂进行溶解。能用水分散就用水分散,毕竟水是最便宜的分散剂,不行的情况下考虑其他分散剂。 谢谢帮助
