主题:【求助】急急急!原子吸收测定锂离子怎么样使浓度落在标准曲线上
浏览0 回复11 电梯直达
hengxiaoping
大家好,
我是用1.2M氯化锂溶液交换NaX型分子筛,得到的样品用原子吸收测定锂离子含量。
锂离子标准浓度为  0.5mg/L1mg/L2mg/L,我称取的是0.1000g分子筛样品,氢氟酸溶解后转入100ml的容量瓶中,稀释了2倍(500 mg/L)用原子吸收测锂含量为11.832 mg/L、稀释4倍(250 mg/L)测得锂离子含量为7.788 mg/L,数据误差比较大,我想重新再做一遍测,第二次做样品跟上次的条件一样,我根据上次测的数据大概知道样品中锂离子的含量了,根据这个含量在确定称取多少克样品进行溶解,就不用在稀释了,但是我不知道应该怎么计算称取多少g样品进行溶解,浓度才能落在标准曲线上,才能准确点?请高手给予指点一二,谢谢了。。。。。。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
称量重量不能太小了,你可以预喷和高浓度比较,然后选择合适的倍数
hengxiaoping
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
怎么进行预喷啊?我是在别人那边测,我不太懂,那我已经知道了大概的数据,我能自己估算大概稀释多少倍能落在标准曲线上啊?
老化验工
你不想稀释,要一次配到所需浓度的做法是不可取的。我给你做了一个图解,是稀释倍数与含量的关系:
    如果想一次配到含量为1.0mg/L左右的浓度,应称取0.0135g,这显然太小了称量误差较大,最好称样量不小于0.1g。你可以按原来配好,然后稀释5-10倍,也能保证浓度落在三个标准点之间。仪器分析中先定容后稀释,甚至两次稀释也是常有的事,这比称取0.00x-0.0x克的误差要小,是可取的。(如果你的三个点呈线性的话,公式是稀释倍数与浓度的关系)
wangxiaohua11
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
同意  LS的说法,而且讲得很透彻,明了  学习了
dahua1981
sandhuang
wmj31
称取0.1000g分子筛样品,先定容到100ml,再1.5ml到50ml即可。这个判断稀释倍数应该算是基本的要求,自己多练习下吧。
hengxiaoping
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我是称取0.1000g分子筛样品,定容到100ml,在取5ml到100ml,相当于稀释了20倍,应该可以了
hengxiaoping
先谢谢了。我是这样子考虑的,你看看对着没有?稀释2倍的话是11.8mg/L,我要想它最终的浓度变为1.18mg/L,落在标准曲线范围内,就在11.8的基础上稀释10倍,那么就是在称取0.1000g样品定容到100mL后,稀释20倍,就是定容后取5mL到100ml容量瓶中,浓度就应该在1.18mg/L附近,但是你做的那个图算出来差不多就是7.4倍左右,我也不知道用那个了,呵呵,谢谢啦
harriet
原文由 hengxiaoping(hengxiaoping) 发表:
那就定容到1000ml
