原子吸收光谱中常用词汇
1、Accuracy(准确度)
衡量测量值与‘真值’接近程度的量度。注意,任何基于未知样品与标样相比较来进行 分析测量的方法,其准确度不可能高于标样本身的准确度。因此
原子吸收测量的准确度 依赖于所制备标样及样品的准确程度。干扰也会对准确度造成影响。
2、Aerosol (雾汽)
由雾化器所产生的很细的雾滴。
3、Analyte (被分析元素)所要检测的元素。
4、Atomic Absorption (
原子吸收)
是一种基于原子对光产生吸收进行元素分析的技术。当
原子吸收过程发生时,原子的电 子发生跃迁,到较高能级,成为激发态。
5、Atomic Emission(原子发射)
是一种基于激发态原子向基态原子回迁释放能量(产生发射光)进行元素分析的技术。
6、Atomization(原子化)
是将被分析元素或其化合物转换成原子蒸汽的过程。
7、Blaze(闪烁)
为光栅刻线的形状,决定波长与相应能量的分配。
8、Blaze Angle(闪耀角)
光栅的闪耀角决定散射光最大光强波长。
9、Blaze Wavelength(闪耀波长)
光栅散射最大强度波长。
10、Calibration(校正)
建立分析校正曲线图,该图描述了被分析元素浓度与吸光度之间的关系。在原子发射中 ,则为发射强度与浓度之间的关系。
11、Calibration Blank(校正空白)
为空白溶液,该溶液中不人为加入某一已知浓度的被分析元素。通常该空白溶液应与其 它标样保持相同基体,因而其测量值代表所使用试剂的污染程度。用于校正。
12、Characteristic Concentration(特征浓度)
为被分析元素产生 0.0044 (1 % )吸光度所需浓度。不同的仪器,特征浓度不一 样。 可按下列公式计算:
Char. Conc. = (标样浓度 * 0.0044) / 平均吸光度
(通常在校正曲线线性范围内测,如<0.2ABS)
13、Characteristic Mass(特征质量)
在石墨炉分析中,按峰高计算,被分析元素产生0.0044吸光度所需质量(以皮克为单位 )。可按下公式计算:
Char. Mass = (标样浓度 * 0.0044 * 进样体积) / 标样吸光度
14、Chemical Modifier(基体改进剂)
基体改进剂是加在样品中的一种试剂,作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改 变被分析元素的挥发性和/或基体结构,降低干扰,或将被分析元素以特定形态隔离出来,从而分离出背景信号和被分析元素的
原子吸收信号。对复杂基体,基体改进剂可在原 子化阶段增强
原子吸收信号和/或降低背景信号。理想的基体改进剂,最好兼备两者的功能。
15、Coefficient of Variation(变异系数)
多次测量的重复性或精密度。通常用相对标准偏差% RSD 来表示。即为标准偏差除以平 均值(百分数)。
16、Desolvation(脱溶)
雾汽干燥,溶剂蒸发,形成干的微小固体颗粒的过程。
17、Detection Limit(检出限)
在某一波长下测量某一被分析元素的空白溶液的浓度,所得多次测量值标准偏差的司倍 即为该被分析元素在该波长下的检出限。这是仪器所能检出的高于背景噪声的最低限。
在检出限附近,因测量精度一般较差,%RSD在33%以上。因此要进行较准确的测量是 不可能的。所以,正常测量因至少在高于检出限5-10倍的浓度范围进行,此范围内测量精度可达3-5%。
18、Digestion(消解)
将固态样品用酸转化成液体形态的过程。
19、Dynode(打拿极)
光电倍增管信号放大的中间级。
20、Emission(发射)
原子能级跃迁所释放出的能量。
21、Emission Intensity(发射强度)
发射时产生谱线(光)强弱的度量。
22、Excitation(激发)
原子由于碰撞、被加热或光线照射而吸收能量的过程。当发生激发时,原子的外层电子跃迁到较高能级。该原子成为激发态原子。
23、Filter(滤光片)
是一种衰减如射辐射能量的材料。是选择某一波长范围的方法。
24、Grating Density(光栅密度)
光栅上每单位长度中的刻线条数。通常用线/毫米来描述。
25、Grating Diffraction(衍射光栅)
为一光学器件,带有一镜面,上可有距离相等的一系列刻线,具衍射分光作用。 通常称光栅。
26、Ground State(基态)
原子能量最低,最稳定状态。基态原子中的电子都处于其最底能级。
27、Holographic Grating(全息光栅)
采用全息照相技术生产出来的光栅。具较小杂散特性。
28、Hydride Generation(氢化物发生器)
是一种使被分析元素与还原剂(通常为硼氢化钠)发生化学反应,产生挥发性氢化物,然后通到石英池加热还原成自由基态原子的技术。
29、Interference(干扰)
任何影响吸收值正常测量的化学及物理效应。
30、Ionization(离子化)
为中性原子失去电子或得到电子而成为带电荷离子的过程。
31、Linear Dispersion(线性色散)
光栅对不同波长分光的程度,用微分式来描述: dx/dg, 其中:
x = 光谱长 g = 波长 单位为: mm/nm.
32、Linear Dynamic Range(线性动态范围)
校正曲线线性范围内,浓度的范围。
原子吸收中,一般可达102 - 103.
33、Magnetic Sensitivity Ratio (MSR)(磁场灵敏度比)塞曼吸收与正常吸收的百分比。 用来确定塞曼石墨炉法分析中被分析元素灵敏度的损失程度。SR 为100 %表明该元素无灵敏度损失。 计算公式如下:
MSR = 磁场ON时吸光度 * 100/ 磁场Off时吸光度
34、Matrix(基体)
样品中的主要化学成分。
35、Matrix Matching(基体匹配)
在分析中为克服样品基体对结果的影响,将标样制备成与样品基体一样的标样。
36、Matrix Interference(基体干扰)
非谱线性质干扰,是由于样品与标样的基体不同而引起的差异。如样品与标样的表面张力或黏度不同而产生的干扰。
37、Maximum Absorbance(最大吸光度)
在塞曼吸收中,对某一特定波长,所允许的最大峰高值。 超过该值时,就可能发生曲线下弯现象。
38、Monochromator(单色器)
为光学器件,用来从光谱中分离出有用的窄波长。
39、Nebulizer(雾化器)
将溶液转化成雾状雾汽的装置。
40、Precision(精密度)
对同一样品进行多次测量的重复性,通常用相对标准偏差%RSD来表示,或用变异系数CV来表示。
41、Reagent Blank(试剂空白)
不加被分析元素的溶液,通常与样品具有相同基体,以消除试剂污染的影响。
42、Resolution(分辨率)
表示光谱仪分离相邻波长的能力。% RSD相对标准偏差。% RSD = (标准偏差* 100) / 平均吸光度
43、Spectrometer(光谱仪)
按波长分离,测量光的光学仪器。
44、Spectral Interference(光谱干扰)
由于分辨率不够,相邻波长未完全分离,造成谱线重叠,从而可能对测量结果产生影响。
45、Spray Chamber(雾化室)
安装在雾化器与燃烧头之间的器件,用来滤除较大雾滴,并使样品与气体混合。
46、Standard Additions(标准加入)
该方法可克服由于样品与标样基体不同而造成的误差。因标样被加入到样品中,两者的基体基本一致。如采用化学基体改进剂方法无法消除干扰时可考虑采用该方法。
47、Standard Deviation(标准偏差)
为一统计计算值,表明一系列测量的最大偏差。计算公式如下:其中: n = 测量次数,Abs=吸光度
48、Standard Solution(标准溶液)
为一已知浓度的溶液,用来做仪器的校正。
49、Stray Light(杂散光)
除单色器所选定波长以外,所辐射到检测器上的能量.
50、Structured Background(结构背景)
具有较为复杂谱线的分子,其中有许多尖峰,该分子被称为带有‘结构’的分子。这些峰通常是由于分子内部旋转,振荡激发而产生的。采用氘灯扣背景时,如果结构背景与被分析元素的波长不吻合,因氘灯所扣为横跨狭缝宽度之平均值,因此可能产生‘过度’扣除现象。如两者相吻合,则可能会发生‘欠’扣除现象。
51、Working Range(工作范围)
指某一被测元素可被准确测量出的浓度范围。通常在10倍检出限到接近1.0吸光度浓度处。超过该范围也可得出有用的结果。但在很底吸光度时,所得精度较差,除非采用更长积分时间。
『转自化学分析仪器资源』
