紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度法测锌合金中的铝含量
浏览0 回复7 电梯直达
千年老木
      我们公司主要生产镀锌板,因此需要购买锌合金锭,其中铝的含量大约在0.2%左右,求助各位大神用紫外分光光度法如何检测锌锭中的铝含量,小弟不胜感激啊!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
可以先查一下锌合金检测的相关标准吧,应该有对应内容的
秋月芙蓉
qq493948013
铝的标准方法好像是铬天青显色吧,同意楼上,楼主可以查标准看看
烟雨江南
GB/T5009.182-2003测定铝的标准,样品种类可能不适合,参考一下
最好还是如楼上说的找锌合金检测的相关标准吧
tutm
可以看下这份标准
GB/T 12689.1-2010 锌及锌合金化学分析方法 第1部分:铝量的测定 铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法_标准_资料中心_仪器信息网
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/198680.shtml
该帖子作者被版主 wuxia3302积分, 2经验,加分理由:应助
小虾米
千年老木
有尝试过这个方法,但显色不太明显,效果不太理想,与实际结果偏差了50%左右……
