主题:【第六届原创】手把手教你使用大气采样器(干燥剂更换,滤膜更换篇)
浏览0 回复26 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上篇给大家介绍了大气采样器的全部配件,这篇给大家详细说说如何更换干燥剂和滤膜更换。
一、更换干燥剂。干燥剂是变色硅胶,颜色是蓝色。当变色硅胶变成红色的时候,就说明失效了,需要烘干才能继续使用。变色硅胶是圆形的小颗粒,另外干燥筒口径比较小,更换需要仔细耐心。先用漏斗放置在干燥筒上,把干燥剂倒进去。干燥剂不易放多,达到图片上显示的位置即可。
继续,两边都要放置。中间的格挡不是到底的,是连通的。
记得要使干燥剂分布均匀。
二、采样滤膜的更换。先将采样头取下,拧开。
把下椎体中的滤膜拖网和压环取出。
下图就是滤膜拖网和压环,是塑料的。
左手为滤膜拖网,右手为滤膜压环。
滤膜应当是恒重以后称重后的滤膜。
滤膜一定要记得毛面也就是绒面朝上,千万别搞错了啊。
然后将压环压上。
把安装好滤膜的拖网和压环在放回下椎体中,然后在把采样头在安装回去即可。
至此,干燥剂和滤膜更换就已经结束了。其中干燥剂需要注意保持干燥,也就是蓝色。滤膜需要注意毛面(绒面)朝上。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
hza123
比较实用的资料的。先收藏
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:原创讨论
wulin321
这个好  谁都看得明白  支持一下
不错,很详细啊
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:原创讨论
jianhuilcn
我装滤膜时,一般先把滤膜放在环上,在把支撑网盖上去
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
你不怕把滤膜给搞坏了?
吱吱吱2105
图文并茂,学习了
而且还是野外操作,很酷
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
而且还是野外操作,很酷
先操作然后拍摄的,整个过程来说还算是比较清楚的
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
而且还是野外操作,很酷
不是同时进行的吗
玲儿响叮当
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:先操作然后拍摄的,整个过程来说还算是比较清楚的
不是同时进行的吗
应当是一个人员负责操作,另一人员负责同步拍照。
