主题:【讨论】地标和行标该执行哪个?
浏览0 回复11 电梯直达
bjhjcs
陶瓷工业污染排放标准公布后。有的指标北京市大气污染物排放标准也有限量,排放是否达标该依据哪个?
土老冒豆豆
这个陶瓷工业标准是国标啊,国标最大,国内的话。
ldgfive
【四季风】
“行标”比“地标”应该更加严格,企业内控应执行“行标”,对外应执行“地标。
dahua1981
1818
行标是针对整个行业的,法律效力应该比地标大。。。。
jianceyiyuan
行标与综合性标准不交叉执行,但是地标中某些污染因子的综合性标准可能严于行标(国家制定的)。我倾向于执行行标,地标的综合标准可做参考,但是地标中的行标则是优先执行的。这个问题比较复杂,要研读有关部门的环评批复才好确定。
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极讨论
老兵
地标制定的前提是国标和行标无此类指标或某指标比较宽松,因此国家鼓励制定严于国标和行标的地方标准。从这个意义上讲,如果地标严于国标,就应优先执行国标。
只有当无国标和行标时,地方先行制定的的某标准限值低于后来新颁的、更为严格的国标和行标时,才执行国标和行标。这是执行标准的基本原则。
秀才
就标准执行来说,优先执行的标准为行标,再是地标,最后才执行国标,因为严格程度来说,行业标准执行的最为严格,地标其次,国标相对是最宽松的。
KingDz
地标应当比国标行标严格,就执行它啦。如果地标宽松那是错误的,也是不允许的。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
shsmart
基本要求就是就高不就低!但是不能忽视弹性空间的掌握
