主题:【第七届原创】气体采样袋 采样管对于气体分析利弊
浏览0 回复18 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    进入10月以来,霾锁京津冀多次连续上演,大气污染成为街头巷尾百姓议论不止的话题,与此同时,室内污染、车内污染以及应急事故处置中,大气污染也越来越受到政府部门、媒体等等的关注:
    气体采样袋材质不同有:铝塑复合膜、 外层为聚氨酯(PET),内层为聚乙烯(PE)的材质多层膜、聚全氟乙丙烯FEP膜、Tedlar(泰德拉)等。
                            铝塑复合膜
                                                Tedlar(泰德拉)气体采样袋
在气体采样袋分析过程中,经常会遇到本底高的过程,
比如铝塑复合膜内残留的有机物析出,能污染采样袋内气体样品,对分析数据会造成干扰,在铝塑复合膜气体采样袋内充装高纯氮气置于烘箱加热至80保温10分钟后,放空氮气,重复置换清洗可减少复合膜析出有机挥发物(VOCs)。在分析过程中,经常会出现各种杂峰,影响分析结果。相比较而言,其余几种采气袋因为使用更好的材料,对分析结果影响较小。采气袋一般和六通阀十通阀以及气密针结合使用进行分析,时效性很严格,否则影响数据结果。
      采样管
                                        TENAX 不锈钢采样管结合热脱附仪器使用,保存时间比较长,分析结果比较准确,不足之处就是分析时间比较长。
                                      玻璃采样管需要萃取以后进行分析,相对来说比较麻烦。
该帖子作者被版主 tjssg5积分, 2经验,加分理由:鼓励
tjssg
经过你实验到底哪种采样袋效果最好啊?基本上没有本底干扰的是哪种采样袋,哪个牌子的?
langyabeilei
目前采样袋中,都由本底污染,不过泰德拉的比较好一些,不过也需要氮气来置换!铝箔的我们做NMHC杂峰比较多,本底也很高。
wfuse001
采气袋能否用之前清洗呢?目的就是为了尽量减少随机的本地误差???这个还请各位厂家的解释一下。谢谢
caiyangdai
根据我的经验我来分析一下采样袋的情况,
采样袋主要是膜加阀门组成:跟气体接触的部分也是膜与阀门;
目前使用比较多的是三种材料:铝箔复合膜,特氟龙(聚四氟乙烯)膜,泰德拉(聚氟乙烯);
阀门国内比较常见的有:特氟龙(聚四氟乙烯)开关阀门,特氟龙咀不带开关,聚丙烯材料的阀门,ABS材料的阀门,金属阀门或咀;
如果从材料的稳定性来说,特氟龙,泰德拉材料是公认的耐酸碱耐腐蚀的材料,他们的物理性能及化学性能都比较稳定,那么从膜的材料来说,这两种材料做成的采样袋本底值是最低的;另外,采样袋都要装阀门,阀门当然是特氟龙阀门,比较好,因为,国内外特氟龙阀门设计上,一般密封圈不接触气体样本;得出结论是:特氟龙膜+特氟龙阀门;或 泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋本底是最低的。
caiyangdai
对于怎么选择气体采样袋,可以看这个链接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141111/5531231/
caiyangdai
一楼,您用的海得的气体采样袋,这种阀门漏气吗?
我是没有用过这种阀门,但是我对阀门是否漏气有一套简单的办法,
1.充气时候,等到充到一定的气压,把袋子压到水里面,看看充气的时候,阀门是否冒气泡。
2.充气时候,等到充气到一定的气压,把袋子压到水里面,把阀门从开到关,关起来的时候,阀门是否冒气泡。
3.充满了,把气袋放到水里,给袋子一定的压力,看看是否冒气泡。
如果三个都试过了,没有冒泡,说袋子应该不会漏气了。
大家可以试试我的方法,对现在手头的气体采样袋都那么试试。
也许您会发现,怎么会冒泡啊,说明您一直以来用的是漏的气袋,至少吸了不少废气。 希望的方法对大家有用。
caiyangdai
据我了解,国内只有两家公司对阀门有深入研究都有专利,一家是上海申源科学仪器有限公司他们生产的气体采样袋都有专利,另一家是一楼的图片上的大连海得科技有限公司,上海的设计的是侧向L阀门专利,比市面上L阀门都好用,大连的好像图片中的阀门就是专利,我一直没有机会试,不知道大连的这种阀门气密性怎么样。
玲儿响叮当
langyabeilei
jianhuilcn
学习学习,非常不错,想了解一下LZ一般用什么方法把气体采入气袋里面
