紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】可以使用紫外分光光度计在线考察乳液成膜过程吗?
浏览0 回复13 电梯直达
melissazhang
我配制的溶液是以N,N-二甲基甲酰胺和四氯化碳(二者互溶)为溶剂、一种高分子量的聚合物为溶质,外观呈乳白色浑浊态,现在想观察其在加热(或室温下),溶剂挥发成膜过程中溶液内部微团的形态变化。可不可以在比色皿一侧涂一薄层铸膜液,在线测量它在干燥过程中的吸光度变化?这个方法可行吗?有没有更好的表征手段?谢谢!!!
tutm
这样可以测到透光率(变化),但与你的“微团形态变化”不知有何关系,最好要有积分球,不然测到的光强数据可能没有代表性。另外样品室应该通入足够流量的扫气,驱除蒸发出来的溶剂,不然可能影响测试。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye5积分, 2经验,加分理由:感谢TUTM老师随处可见的身影,真是哪里需要在哪里啊
melissazhang
谢谢!还想问一下,因为溶液很稀,涂在比色皿一侧由于重力作用使得下面液层比上面的厚,所以想尝试把分光光度计倒转180°,即把比色皿横过来,不知可不可行?现在有没有那种分光光度计用于表征乳液的啊?
初学者&九点虎
楼主的想法很奇特,倒转,还真没想过,不过敢想就去做做看,没准开发出新方法了
天涯就是天地
我觉得行不通的,不过有想法就去做吧,反正科研就是这样的。
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
poplar_yang
想观察其在加热(或室温下)溶剂挥发成膜过程中溶液内部微团的形态变化
吸光度变化-这个方法不太好
有没有更好的表征手段? 显微镜照相
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
melissazhang
想过用布鲁斯特角显微镜照相,但网上说这种显微镜多用于空气和水界面上有机物单分子层的表征,不知有哪位大侠对这种显微镜比较了解?
tutm
乳液成膜过程是个分散颗粒或胶团随着溶剂挥发,逐步接近、积聚、挤压、融合的过程,其过程的实质应该是大分子链的伸展、交错穿插。这个过程可能伴随有吸光度变化,但应该还不能很好反映这个过程的特征变化;可能测反射率变化更明显。
叶子
原文由 melissazhang(melissazhang) 发表:
别开此试验不说,这种想法看起来很不错哎
tutm
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
别开此试验不说,这种想法看起来很不错哎
呵呵,谢谢你!版面工作花了你很多功夫。
你说得有道理,将分光光度计竖起来用,只是楼主说的180度不对了,应该是侧向转90度。
zwyu
反正是涂上的,直接把比色皿转90度好了?LZ不会是担心比色皿的固定问题吧?固定一个比色皿要比侧转一台光谱仪容易得多吧?
原文由 tutm(tutm) 发表:
别开此试验不说,这种想法看起来很不错哎
呵呵,谢谢你!版面工作花了你很多功夫。
2010/11/19 21:29:35 Last edit by zwyu
