紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于cary50使用过程中的设置
浏览0 回复14 电梯直达
agribo
样品设置时,实际重量、实际体积、方法重量、方法体积分别是什么? 该如何设置系统才会按公式算出正确的结果。
tutm
这个问题可与本版面的Spain先生联系,他是这个仪器应用方面的专家。
agribo
原文由 tutm 发表:
不好意思,我是新手,我应该怎么跟他联系呢?
tutm
祥子
其实可以找厂家哦
为什么大家都不愿意询问厂家呢
他们还是蛮和蔼可亲的,
仪器质量好,一般服务也差不了,国外的一般答复很及时
说明书上没有客服电话吗?
Spain
原文由 agribo 发表:
Actual Weight :样品的实际秤样量。
Actual Volume : 样品的实际稀释体积。
Method Weight : 标称重量。该分析方法所用秤样量。
Method Volume : 定容体积。该分析方法所用样品体积。
重量校正 : 测量结果*Method Weight/Actual Weight。
体积校正 : 测量结果*Actual Volume/Method Volume。
设计的目的主要是用于自动扣除样品制备过程中的稀释等过程对测试结果的影响,得到直接的浓度,不需要再手动去换算。
如果对重量校正、体积校正不熟悉,也可以不勾选 “□ Corrections校正”项。
agribo
原文由 spain 发表:
原文由 agribo 发表:
To spain:你真的是太好了!我以前也是没有选校正,读数出来后都是自己计算。后来我们搞认证,专家认为应该由仪器自动计算出来(现在的仪器都有这个功能了),我觉得也是。我现在将你的分析来理解一下吧。比如:我称样20.00g,定容至200ml,然后我吸取10ml参与显色,那么actual weight:20.00g,actual volume:200ml,Method weight:2.00g,Method volume:10ml;对吗?那么空白又怎么设置呢?
Spain
这种情况下:
Actual Weight:20,Actual Volume:200;
Method Weight:1g,Method Volume:1ml。
空白不用设置也不能设置。
agribo
quote]
这种情况下:
空白不用设置也不能设置。
TO spain:我对你的解释还有2个不明白的地方:一、Method Volume:1ml,为什么?二:事实上,比色时很多都是用水做参比而不是用空白做参比;而即使用空白做参比,空白还是要重新读一次数。即使空白吸光值为为0,也还是要在标准曲线上查浓度,样品结果还是应该扣掉空白,对吧?
zealot81
原文由 agribo 发表:
其实就是简单的定容体积和样品质量的关系
建议楼主还是把这个值做为参考,直接用吸光度代进线性方程(扣除样品空白的吸光度),这样结果相对会准确一点
Spain
原文由 agribo 发表:
quote]
这种情况下:
空白不用设置也不能设置。
详情请致电瓦里安公司4008208266和8008208266
