紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】你用的比色皿有盖子吗?盖子主要是什么用途???
浏览0 回复121 电梯直达
初学者&九点虎
zwyu
eee9999eee
我们用的比色皿有盖子,平时不用的,当溶液具有挥发性时,才盖上盖子的。
初学者&九点虎
原文由 eee9999eee 发表:
测定挥发溶液时用,这是一个很重要的用途
夕阳
正规的比色皿在出售时,应该一个杯子配一个上盖。
盖子的作用我个人理解有两个:
(1)防止样品中的易挥发物质的挥发,造成样品浓度发生变化。
(2)防止样品被空气氧化,使样品化学结构产生变化。
xy642316
原文由 anping 发表:
盖子的作用我个人理解有两个:
赞同该意见
不说也罢
除了楼上几位说的,我清洗的时候也盖上盖子,反复摇几下,不过用乙酸乙酯的时候不能这样做,会把盖子溶掉。
jiasong
lt8407200
a-turn
duduaiyu
有的带盖,有的不带。平时测的挥发物质的时候另盖子,一般都不加的。
