主题:【讨论】做水质中的氟化物测定(分光光度法)注意事项
浏览0 回复15 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
想要做氟化物检测,有做过的给个提示,需要特别注意什么事情?
标准要求使用30mm的比色皿,水样必须要蒸馏吗?不蒸馏会出现什么情形?
做过的给个提醒.
推荐答案:今明后回复于2009/05/25
月版主还要做氟化物啊,
离子选择电极法和比色法我都做过;
如果是水样不够清洁最好用电极法;用比色法蒸馏太麻烦,但如果是饮用水就可以直接取样做比色法,把几种试剂(包括丙酮)临用时混合,一次加入;
比色用10mm比色皿还是能测出。
补充答案:
chemistryren回复于2009/05/24
不蒸馏也许氟化物会腐蚀玻璃。
【四季风】回复于2009/05/25
你所说的水样是指生活饮用水或是污水,用氟离子选择电极法不用蒸馏,直接测定即可。如果用比色法测定时,水样是生活饮用水和较为透明清洁的污水一般情况下不用蒸馏,如果水样是混浊的生活饮用水和污水,则经过蒸馏后测定效果较好。
方法:应首选用氟离子选择电极法,其次是比色法。
峰 (Davon)回复于2009/05/25
采用离子选择电极法,水样有颜色,浊度不影响测定。注意调节仪器的温度补偿装置,使之与溶液的温度一致,每日要测定电极的实际斜率。
haiyonglu回复于2009/05/25
氟化物会腐蚀玻璃
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
chemistryren
原文由 lianlxh 发表:
做过的给个提醒.
不蒸馏也许氟化物会腐蚀玻璃。
haiyonglu
【四季风】
原文由 lianlxh 发表:
做过的给个提醒.
今明后
月版主还要做氟化物啊,
离子选择电极法和比色法我都做过;
比色用10mm比色皿还是能测出。
shuiccc
峰 (Davon)
wohy
原文由 dongli5203 发表:
严重同意!
robinxin
小H
我们采用的是用离子选择电极法,没有用分光法了。
