紫外可见分光光度计(UV)
主题:甲醇在紫外上有吸收波段吗?
浏览0 回复22 电梯直达
nicolettg
请那位老师告诉我,甲醇在紫外上有吸收波段吗???
jelly98
linxuhui
tjjwgd
原文由 linxuhui 发表:
在远紫外区有吸收
紫外吸收属于能谱理论中的电子能谱跃迁理论范围,不是分子振动能谱理论.
所以,是否有紫外吸收,不仅与物质的化学组成有关系,还与物质结构有关系.
nicolettg
colourmeet
nicolettg
也就是说在甲醇污水站能测出甲醇了???请回复,谢谢!在那里会吸收。
rzcjw
当然不能运用杂质峰测了!
最基本原理还不太清楚。
rjbk
一般来说甲醇在220NM以上是没有吸收峰,用它来做溶剂空白的话,只能在220NM以上测量样品,低于220NM 就回有很强的吸收.但是产生的这种吸收不能用做测量用,因为用光度计找不到最大吸收点.如要测甲醇应该是加入其他物质生成化合物,通过测量这个化合物来间接测定甲醇的含量,具体做法查资料吧.
jianghuifen
楼上说的对极了!!!可以说甲醇的截止波长是220nm,就是说,在220以下波长的所有光线,甲醇全部产生吸收。这时候的吸光值是仪器显示的最大值,透过率的零点
lu0201
