主题:《JJF1001-1998 通用计量术语及定义》,资料中心缺!
浏览0 回复23 电梯直达
jiangping
资料中心缺了《JJF1001-1998 通用计量术语及定义》,希望哪位大侠能补上!
jiangping
jiangping
原文由 pizy 发表:
看来就你上传啦!俺也需要啊
老皮斑竹想想办法啊!
wanfu168
jiangping
jiangping
jiangping
jiangping
jiangping
原文由 pizy 发表:
没办法,俺不搞计量,我上次看到过这个标准没有下载,问过老虎,不知道他下载没有,^_^,一个bug下载的标准全文!
噢,老皮,你们去哪里下载啊,有这样的好地方啊!
pious
网上弄了些片断,手头上还有三部分,一共七部分,这些我准备都要背过,以应付明年的考试
http://www.xmppc.gov.cn/lkoa/cms_xmyq.nsf/doc/47597FB1D481E62B48256FC10033806A?opendocument
通用计量术语及定义(测量仪器部分)
说明:方括号[]中的字一般可省略,圆括号()中的字表示注释或补充。
测量仪器measuring instrument
计量器具
  单独地或连同铺助设备一起用以进行测量的器具。
实物量具material measure
  使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。
  例:a)砝码;
    b)(单值或多值、带或不带标尺的)量器;
    c)标准电阻;
    d)量块;
    e)标准信号发生器;
    f)参考物质。
  注:这里的给定量亦称为供给量。
测量传感器measuring transducer
  提供与输入量有确定关系的输出量的器件。
  例:a)热电偶;
    b)电流互感器;
    c)应变计;
    d)pH电极。
测量链measuring chain
  测量仪器或测量系统的系列单元,由它们构成测量信号从输入到输出的通道。
  例:由传声器、衰减器、滤波器、放大器和电压表组成的电声测量链。
测量系统measuring system
  组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。
  例:a)测量半导体材料电导率的装置;
    b)校准体温计的装置。
  注:1.测量系统可以包含实物量和化学试剂。
    2.固定安装着的测量系统称为测量装备。
测量设备measuring equipment
  测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必需的资料的总称。
显示式[测量]仪器displaying[measuring]instrument
指示式[测量]仪器indicating[measuring]instrument
  显示示值的测量仪器。
  例:a)模拟电压表;
    b)数字频率计;
    c)千分尺。
  注:1.显示可以是模拟的(连续或非连续)或数字的。
    2.多个量值可以同时显示。
    3.显示式测量仪器也可提供记录。
记录式[测量]仪器recording[measuring]instrument
  提供示值记录的测量仪器。
  例:a)气压记录仪;
    b)热释光剂量计;
    c)记录式光谱仪。
  注:1.记录(显示)可以是模拟的(连续或非连续的线)或数字的。
    2.多个量值可以同时记录(显示)。
    3.记录式仪器亦可显示示值。
累计式[测量]仪器 totalizing [measuring]instrument
  通过对来自一个或多个源中,同时或依次得到的被测量的部分值求和,以确定被测量值的测量仪器。
  例:a)累计式轨道衡。
    b)总加式电功率表。
积分式[测量]仪器 integrating[measuring]instrument
  通过一个量对另一个量积分,以确定被测量值的测量仪器。
  例:电能表。
模拟式测量仪器analogue measuring instrument
模拟式指示仪器analogue indicating instrument
  指供数字化输出或显示的测量仪器。
  注:此术语只涉及输出或显示的表示形式,而与仪器的工作原理无关。
显示装置 displaying device
指示装置 indicating device
  测量仪器显示示值的部件。
  注:1.此术语包括用以显示或设定由实物量具提供量值的装置。
    2.模拟显示装置提供模拟显示,数字显示装置提供数字显示。由末位有效数字的连续变动进行内插的数字式显示,或由标尺和指示器补充读数的数字式显示称为半数字式显示。
记录装置recording device
  提供示值记录的测量仪器部件
敏感元件sensor
  敏感器
  测量仪器或测量链中直接受被测量作用的元件。
  例:a)热电温度计的测量结;
    b)涡轮流量计的转子;
    c)压力计的波登管;
    d)液面测量仪的浮子;
    e)光谱光度计的光电池。
  注:在某些领域中,用术语检测器来表示此概念。
检测器detector
  用于指示某个现象的存在而不必提供有关量值的器件或物质。
  例:a)卤素检漏仪;
    b)石蕊试纸。
  注:1.只有当量值达到阈值时才产生示值,有时可称该阅值为检测器的检测限。
    2.在一些领域里,用术语检测器来表示敏感器的概念。
指示器index
  显示装置的固定的或可动的部件,根据它相对于标尺标记的位置即可确定示值。
  例:a)指针;
    b)光点;
    c)液面;
    d)记录笔。
[测量仪器的]标尺scale[of a measuring instrument]
  测量仪器显示装置的部件,由一组有序的带有数码的标记构成。
  注:这些标记称为标尺标记。
标尺长度scale length
  在给定标尺上,始末两条标尺标记之间且通过全部最短标尺标记各个中点的光滑连线的长度。
  注:1.此线可以是实线或虚线,曲线或直线。
    2.标尺长度用长度单位表示,而不论被测量的单位或标在标尺上的单位如何。
示值范围range of indication
  根限示值界限内的一组值。
  注:1.对模拟显示而言,它可以称为标尺范围。
    2.示值范围可以用标在显示器上的单位表示,而不论被测量的单位如何;通常用其上下限说明,如100℃~200℃。
    3.参见7.2注。
标尺分度scale division
  标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分。
标尺间距scale spacing
  沿着标尺长度的同一条线测得的两相领标尺标记之间距离。
  注:标尺间距用长度单位表示,而与被测量的单位和标在标尺上的单位无关。
标尺间隔scale interval
  分度值
  对应两相领标尺标记的两个值之差。
  注:标尺间隔用标在标尺上的单位表示。
线性标尺linear scale
  在整个标尺中每个标尺间距与其对应的标尺间隔呈恒定比例关系的标尺。
  注:具有恒等标尺间隔的线性标尺称为规则标尺。
非线性标尺non-linear scale
  注:某些非线性标尺有专门名称,如对数标尽、平方律标尺。
抑零标尺suppressed-zero scale
  标尺范围内不含零值的标尺。
  例:体温计的标尺。
扩展式标尺expanded scale
  标尺范围的一部分所占的标尺长度,不成比例地大于其他部分的标尺。
度盘dial
  载有一个或几个标尺的固定的或可动的显示装置部件。
  注:在某些显示装置中,度盘做成转鼓或圆盘形,载有数字并可相对于固定的指示器或窗口转动。
标尺数码scale numbering
  与标尺标记关联的一组有序数字。
[测量仪器的]调整adjustment[of a measuring instrument]
  使测量仪器性能进入适于使用状态的操作。
  注:调整可以是自动的、半自动的或手动的。
pious
http://www.zp12365.net/printpage.asp?ArticleID=143
量和单位
[可测量的]*量[measurable]quantity
  现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性。
  注:
  1.术语“量”可指一般意义的量或特定量。一般意义的量如长度、时间、质量、温度、   电 阻、物质的量浓度
   ;特定量如某根棒的长度,某根导线的电阻,某份酒样中乙醇的浓度。
  2.可相互比较并按大小排序的量称为同种量。若干同种量合在一起可称之为同类量,如  功、热、能;厚度、周长
   、波长。
量制system of quantities
  彼此间存在确定关系的一组量。
基本量base quantity
 在给定量制中约定地认为在函数关系上彼此独立的量。
  例:在国际单位制(参见3.12)所考虑的量制中,长度、质量、时间、热力学温度、  电流、物质的量和发光强度
  为基本量。
导出量derived quantity
 在给定量制中由基本量的函数所定义的量。
  例:在国际单位制所考虑的量制中,速度是导出量,定义为长度除以时间。
量纲dimension of quantity
  以给定量制中基本量的幂的乘积表示某量的表达式。
  例:若国际单位制中7个基本量的量纲分别用L、M、T、I、Q、N和J表示,则某量A的量纲的表达式为dimA=LαMβTγIδQεNξJη。如力的量纲dimF=LMT-2电阻的量纲dimR=L2MT-3I-2。
量纲一的量 quantity of dimension one
无量纲量dimensionless quantity
  在量纲表达式中,其基本量量纲的全部指数均为零的量。
  例:线应变、摩擦因数、马赫数、折射率、摩尔分数(物质的量分数)、质量分数。
  注:在国际单位制中,任何量纲一量其一贯单位(参见3.10)都是一,符号是1。
[测量]单位unit[of measurement]
[计量]单位
  为定量表示同种量的大小而约定地定义和采用的特定量。
  注:
  1.  测量单位具有约定地赋予的名称和符号。
  2. 同量纲量(不一定是同种量)的单位可有相同的名称和符号。
[测量]单位符号symbol of a unit [of measurement]
[计量]单位符号
  表示测量单位的约定符号。
  例:a)m是米的符号;
    b)A是安培的符号。
[测量]单位制system of units[of measurement]
[计量]单位制
  为给定量制按给定规则确定的一组基本单位和导出单位。
  例:a)国际单位制;
    b)CGS单位制。
一贯[导出][测量]单位coherent[derived]unit[of measurement]
一贯[导出][计量]单位
  可由比例因数为1的基本单位幂的乘积表示的导出测量单位。
  例:在国际单位制中,1N=1kg*m*s-2,N(牛顿)就是力的一贯单位。
  注:
  1.  在国际单位制中,全部导出单位都是一贯单位,但其倍数和分数单位则不是一贯单位。
  2.  一贯性是对给定的单位制而言的。一个单位对于某单位制是一贯的,对于另一单位制就可能不是一贯的。
一贯[测量]单位制coherent system of units [of measurement]
一贯[计量]单位制
  全部导出单位均为一贯单位的测量单位制。
  例:下列单位(用符号表示)为国际单位制中力学一贯单位的一部分:
  m;kg;s;m2;m3;Hz=s-1;m*s-1 ;m*s-2 kg*m-3;N=kg*m*s-2; Pa=kg*m-1*S-2;J=kg*m2*s-2;kg*m2*s-3。
国际单位制(SI)International System of Units (SI)
  由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。
 注:
  1. SI是国际单位制的国际通用符号。
  2. 目前,国际单位制基本下列7个基本单位:
SI 基 本 单 位
     名 称     符 号
     长 度         米     M
     质 量         千克(公斤)     Kg
     时 间         秒     S
     电 流         安[培]     A
     热力学温度         开[尔文]     K
     物质的量         摩[尔]     Mol
     发光强度         坎[德拉]     cd
基本[测量]单位base unit[of measurement]
基本[计量]单位
  给定量制中基本量的测量单位。
  注:在给定的一贯单位制中,每个基本量只有一个基本单位。
导出[测量]单位derived unit[of measurement]
导出[计量]单位
  给定量制中导出量的测量单位。
  注:在国际单位制中,有些导出单位具有专门名称和符号,如力的单位名称为牛顿,符号为N;能量的单位名称为焦
   耳,符号为J;压力的单位名称为帕斯卡,符号为Pa。
制外[测量]单位off-system unit[of measurement]
制外[计量]单位
  不属于给定单位制的测量单位。
  例:a)电子伏(约1.60218×10-19J)为能的SI制外单位;
    b)日、时、分为时间的SI制外单位。
倍数[测量]单位multiple of a unit [of measurement]
倍数[计量]单位
  按约定的比率,由给定单位构成的更大的测量单位。
  例:a)千米(公里)是米的十进制倍数单位之一。
    b)小时是秒的非十进制倍数单位之一。
分数[测量]单位 submultiple of a unit[of measurement]
分数[计量]单位
  按约定的比率,由给定单位构成的更小的测量单位。
  例:毫米是米的十进制分数单位之一。
  注:分数单位是约定比率小于1的倍数单位。
量值value of a quantity
  一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。
  例:5.34m或534cm,15kg,10s,-40℃
  注:对于不能由一个数乘以测量单位所表示的量,可以参照约定参考标尺,或参照测量程序,或两者都参照的方式表
     示。
[量的]真值true value [of a quantity]
  与给定的特定量的定义一致的值。
 注:
   1. 量的真值只有通过完善的测量才有可能获得。
   2. 真值按其本性是不确定的。
   3. 与给定的特定量定义一致的值不一定只有一个。
[量的]约定真值conventional true value[of a quantity]
  对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特定量的值,有时该值是约定采用的。
  例:a)在给定地点,取由参考标准复现而赋予该量的值作为约定真值。
    b)常数委员会(CODATA)1986年推荐的阿伏加德罗常数值6.0221367×1023mol-1
 注:
    1. 约定真值有时称为指定值、最佳估计值、约定值或参考值。参考值在这种意义上使用不应与7.7条注中的参
       考值混淆。
    2. 常常用某量的多次测量结果来确定约定真值。
[量的]数值numerical value [of a quantity]
  在量值表示中与单位相乘的数。
  例:3.18例中的5.34,534,15,10和-40。
约定参考标尺conventional reference scale
  参考值标尺reference-value scale
  针对某种特定量,约定地规定的一组有序的、连续或离散的量值,用作该种量按大小排序的参考。
  例:a)莫氏硬度标尺;
    b)化学中的pH标尺;
    c)用于石油燃料的辛烷值标尺。
[测量仪器的]使用者调整user adjustment [of a measuring instrument]
  可由使用者做的调整。
