紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】偶在设计紫外可见分光光度计,请问大家有什么好的建议么?
浏览0 回复13 电梯直达
supeili
请说出您对紫外——可见光度计使用中的意见建议,可以是使用中的不便,也可以是功能上的不足,或者是程序编辑中的不人性化。或者充分发挥您的想象力,天马行空地空想也可以。
我对仪器设计的见解,一台仪器是否优秀,好用够用就可以了。好用体现在操作的简洁,够用体现在分析结果的精确性上。至于其它的都是锦上添花。
我从事仪器设计有过一段时间,但自己很少应用,呵呵,所以想听听大家的意见。
ldgfive
原文由 supeili 发表:
仪器设计,涉及到方方面面,光机电软件化,五种专业技能,缺一不可,给这位老兄一个忠告,仪器设计重要的是通过沟通,决定仪器的的设计理念,千万不要闭门造车!
喜欢干活的傻人
zam0825
不知你在设计什么档次的紫外可见分光光度计?
geminin
我们用的是labtach的紫外,感觉一般,扫描光谱到是挺好的,曲线只能用一次而且不能调用。
tangldy
ehopejxb
1、程序最好可以直接计算出结果,现在很多程序都是根据标准曲线计算出一个浓度就完事了,下来咱还得用计算器乘以稀释倍数,再除以质量,直接设计进去多好。
2、程序最好有一个接口,放便将数据导入一些实验室管理系统中去。
3、如果能考虑设计一个自动进样器。最好不过了。偶现在每天都要测几十个样,每做一个都得拉那个比色皿架,清洗比色皿,特烦。如果自动进样器能同时显色就更好了。咱现在做的样品还得水浴,当然这个自动进样器可以当成附件卖。这样用标准曲线法做的时候,就可以把样品直接装在自动进样器的瓶里,开始测试时,可以让这些样品同时显色或单独显色,然后自动进样测试,出结果。又省时,又省力。
我在网上搜了好多的紫外都没有这个功能。
天使为什么哭
原文由 ehopejxb 发表:
3、如果能考虑设计一个自动进样器。最好不过了。偶现在每天都要测几十个样,每做一个都得拉那个比色皿架,特烦。
对,就得向他说的一样啊,太麻烦了啊
天黑了
Spain
原文由 ehopejxb 发表:
我在网上搜了好多的紫外都没有这个功能。
你可以:1)用光纤;2)自动进样器是有的,但是很贵;3)如果精度要求不是很高,可以选多孔板。
网印
现在的紫外要么就是操作烦琐,要么就是控制软件不人性化.很多时候不能很快的提高效率.
