紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】分光光度计用到什么时候应该报废?
浏览0 回复18 电梯直达
tutm
仪器设备最终都会面临报废。各级部门、各单位可能都有资产报废的一些办法。
但是大都是些原则性的条例,不同仪器情况不一,说法和判断的标准应该也有不同吧。一些原则性规定如:
“电子仪器使用年限在5至8年以上,机电类在15年以上,无修复使用价值的”
“经技术鉴定,确属质量低劣、损坏严重,技术指标达 不到标准的”
“不符合国家标准需强制淘汰的”
“因长期频繁使用,性能差、精度低、结果不可靠,达不到实验最低要求的”
但这些报废原则、标准等存在一定的模糊性,对具体的仪器来说可操作性存在不少盲点。
分光光度计大概是最基本、最普及的分析仪器。分光光度计具体用到什么程度,可以判定它应该报废了呢?应该用些什么指标评判呢?
shuiqi
因长期频繁使用,性能差、精度低、结果不可靠,达不到实验最低要求的,认可!
比如波长不准就应报废。
社区=冬季=
这个很好解决,一般分光光度计每年要进行计量部门的校验,如果仪器出现楼主所说的一些问题,则进行修复,如果修复后校验仍达不到要求的,即可报废停用
tutm
原文由 lylsg555 发表:
可不可以降档使用?
面对面想你
原文由 lylsg555 发表:
同意冬季的说法~
社区=冬季=
原文由 tutm 发表:
原文由 lylsg555 发表:
可不可以降档使用?
那需要看什么情况,进行协商,一般只要不合格,都会出具不合格的检定证书。停用!
tutm
原文由 jackcong 发表:
原文由 lylsg555 发表:
同意冬季的说法~
那可不可以认为还没修好呢?
tutm
原文由 lylsg555 发表:
得不到合格的鉴定证书,停用。这个做法合理,但是否报废呢?
祥子
一般都是用到5年,如果再出大问题,基本属于报废了。
厂家对于5年以上的仪器,基本都是建议报废,如果修也是费用很贵,费用基本可以买个低一档次的差不多。
关键还是看什么故障。比如灯不亮了,好说。如果是不稳定,换了几个关键元件还不行,基本就报废。
chemistryren
没有一定的年限吧,和你样品量的多少,做的频次有关.我们的723用了7年了还在用,不过中间修过两次了.
麦田里的守望者
一般来说就是楼主所说的那几点吧,尤其是经过计量单位鉴定不合格就维护后还是不合格的就一定要申请报废了。
具体也说不上个几年,要根据你的使用频率和保养来了,以及仪器本省的性能,我们有一台紫外可见分光光度计已经使用了4年多了吧,现在性能还能达到A级,我们平时使用的较少。
