原文由 lidonglei(lidonglei) 发表:
一般样品不含有Rh,所以Rh浓度2ppb、5ppb、10ppb都可以,若使用Sc、Co、In、Bi、Re、Tl等元素则需要考虑样品中含有这些元素的量,在溶液中内标元素的浓度与样品中原含有的浓度比较,应使内标浓度远大于背景浓度,背景浓度变化产生的误差应小于1%。
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
我目前用的内标有Sc,Y和In,浓度是25ppb,Sc的响应值在10万左右,Y的在20万左右,In的在30万左右。待测元素与内标的响应值的比值在0.1到10之间。不知道合适不?APHA3125上建议内标浓度在20万至50万间,我的样品CPS一般都在10-20万间,用10ppb内标,In的响应值就只有10万了,这有点低,对拉标线有多大影响啊?
