主题:【仪器微课堂】无尘车间洁净房检测怎么做?校准方法应有哪些内容?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_d1ea700d
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
无尘车间洁净房,适用于许多场合,也是很多工厂或者实验室需要的环境,尤其是在生物制药领域这块,洁净房检测就需要定期来做,以确保洁净房标准可以满足使用需求,降低数值误差和保障质量。那么无尘车间洁净房检测怎么做?校准方法应有哪些内容?
1、校准仪器的选择
需要进行洁净房检测前,为了确保对无尘车间内的洁净度测量更精确,检测校准的仪器可以选用比较精确的仪器,比如净化工程光散射粒子计数器、凝结核粒子计数器、电子显微镜和光学显微镜等,在常规的洁净房检测中,光散粒子计数器是使用最多检测仪器。
这是因为这种检测仪器,可以在室内对空气的含尘量自动连续的检测,并且检测反响迅速及时,对于瞬时的含尘浓度也可以直接显示,方便快捷。对于粒子径不同的含尘浓度也可以检测,操作灵活也简单。计数器主流的有两大类:一是照射系统光轴和检测系统光轴交叉安置的侧向散射型。二是上述两种光轴直线型排列的前向散射型。
2、进行洁净房检测时,光散粒子计数器的取样数量
在洁净房检测时,关于光散粒子计数器的取样数量,其国际标准文件GBJ73-84明文规定,级别在100的洁净房无尘车间,取样量需要不低于1L,级别在1000至10000,则需要取数量不低于0.3L,在10000级的洁净房中,取样量则不能低于0.1L。
3、布置检测点
根据权威文件GB50073-2013《洁净厂房设计规范》规定,在进行洁净房检测时,所选择的检测点,应当选择距离室内地坪1米的水平面;如果是单向流型的洁净房检测点,布点需要大于等于20点,每个检测点的距离要在0.5到2.0米,水平单向流的检测点,只需要布置在洁净房工作区内即可;非单向流的洁净房则按面积小于等于50㎡来布置5个点。
4、动力采样的问题
动力采样,就是在进行洁净房检测时,例子的计数器采样管,入口的方向和被检测的单向气流有一致方向,且进入取样管的空气,其速度和同位置的气流速度一样。因为洁净房检测我们主要关心的是两类粒径,0.5um和5um。如果是用非动力采用,那对于小于等于0.5um的粒子没有太多影响,并且如果被取样的空气用于检测≥0.5um粒径浓度,只要这些粒子不被非等动力条件影响,其测量数据依旧是正常可靠的。基于这两种情况,常规的洁净房检测,非等动力取样只对≥0.5um粒子起作用。
企业可以根据实际需求,来将需要检测校准的洁净房给专业校准机构检测,在得到校准数据以后,再来决定如何调整和维护洁净房。以上便是关于无尘车间洁净房检测怎么做?校准方法应有哪些内容?相关文章,希望给大家带来帮助,深圳「华中航」技术检测有限公司是一家专业提供仪器校准、测量仪器检定、计量校准检测、计量仪器校准等服务的第三方校准公司。有着18年的行业历程,与多家上市公司保持良好的合作关系。
获取验证码
