主题:【分享】【实战宝典】进样管与泵管、雾化室、矩管、三通如何维护?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:进样管与泵管、雾化室、矩管、三通如何维护?
解答:
进样管与泵管,视情况更换,我们一般是看管的磨损情况和破损情况,以及弹性与吸样过程,如果已经没有弹性,吸样断断续续的,那就必须更换了。还有在未点火期间保持泵夹松弛。
雾化室不是特殊情况一般很少出现问题,基本就是纯水洗洗就行。矩管、中心管的维护,如果不是玷污严重,一般也是拆下来用纯水冲洗一下,点矩前保证矩管、中心管是干燥的就行。
三通的维护。三通也是极易堵塞的地方,尤其是样品有一些絮状物时,容易在此堵塞。我们是使用注射器吸一些无水乙醇,往三通某一个口打进去,看其他两个口的出水情况,一般都能通开。
在用普通进样系统时,不得含有有机成分,否则分解出来的碳会堵塞锥孔,如果要测定有机样品,需更换有机进样系统;在用普通进样系统时,不得含有HF或氟化物,否则容易损坏炬管和雾化器,如果需要分析此类样品,需更换耐HF进样系统。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
