主题:【已应助】安捷伦7800ICP/MS点火故障
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_740d84c0
报错1445,1446。气体流量低。钢瓶气正常,更改气流量没变化,工程师判定pca,氩气流控制器故障。维修费6w多,氩气流控制器太贵了要4.w多。唉:-(
推荐答案:timstoicpms回复于2022/06/02
把 仪器 卸载真空,等待10分钟 等分子涡轮泵转速降为0,再彻底断电;
等待5分钟,重新加电,抽好真空—— 问题就解决了
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
我们这儿之前的7700X也出现过气体模块损坏,价格不菲。
timstoicpms
次元之暗面
进入工程师界面,查看氩气阀电压是否加上,加上后如果无动作,按楼上t老师的办法做。如果打开阀无电压,模块供电故障,只能维修,可以联系第三方维修公司,价格会比官方便宜。
p3070378
Insp_740d84c0
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:把 仪器 卸载真空,等待10分钟 等分子涡轮泵转速降为0,再彻底断电;等待5分钟,重新加电,抽好真空—— 问题就解决了
请问,彻底断电是怎么操作?
Insp_740d84c0
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:进入工程师界面,查看氩气阀电压是否加上,加上后如果无动作,按楼上t老师的办法做。如果打开阀无电压,模块供电故障,只能维修,可以联系第三方维修公司,价格会比官方便宜。
请问,工程师界面是不是需要账号密码?
timstoicpms
原文由 Insp_740d84c0(Insp_740d84c0) 发表:
请问,彻底断电是怎么操作?
彻底断电 =  从软件界面中 关闭真空,关闭仪器前面板的 电源按钮,拉下 后面板的 电闸刀
Insp_740d84c0
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表: 彻底断电 =    从软件界面中 关闭真空,关闭仪器前面板的 电源按钮,拉下 后面板的 电闸刀
断电试过了,还是不行。应该是硬件故障了。谢谢老师。
Insp_740d84c0
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:我们这儿之前的7700X也出现过气体模块损坏,价格不菲。
唉,无奈。。
timstoicpms
原文由 MoneyQi(Insp_740d84c0) 发表:
我使用 7700 ICP-MS 十年有余,我不认为 氩气MFC模块 容易坏。
我遇到的案例是:在左侧 填入(等离子气  辅助气 载气 稀释/补偿气) 分别为15 1 1 1 L/min
右侧显示为  0  1  1  1  L/min  —— 看似 等离子气/冷却气 EPC模块坏了
但卸载真空、断电、重新加电后,右侧显示 15  1  1  1  L/min
2022/6/9 8:21:13 Last edit by timstoicpms
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
