原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:这个最主要的效用是提高分析速度。其次才是降低溶液引入量对锥的损耗。EN 71-3应该是10mmol硝酸铵吧?酸性汗液主要是氯化钠了,不太清楚对锥的损耗,我这边在配备isis下大概半年一套锥(大+小),9000个10%硝酸样品。你这经常性高盐样品一周至少拆一次去水超声,两三个月一次清洗剂超声才行。
原文由 十八湾(v3151876) 发表: 谢谢!我们之前也仅测试EN71-3,后来做酸性汗液样品,锥的损耗就明显上去了。半年一套锥(大+小)是维护还是更换?
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:我在 中科院南京土壤研究所 见过那儿的7700 ICP-MS 装配了 ISIS 2,他们测 土壤中的8-9个重金属元素,样品与样品之间仅45秒。包括上面提到的 镀Ni采样锥,也是看他们使用后,我才跟风去买的。降低 强酸、高盐溶液对采样锥的腐蚀,一方面是缩短这类溶液 喷在锥表面的时间(ISIS),另一方面就是 打铁还需自身硬,采样锥表面有镀Ni 能耐腐蚀。
原文由 十八湾(v3151876) 发表: 谢谢大神,非常有帮助。准备联系800安排工程师来现场确认下。
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:我这边在配备isis下大概半年一套锥(大+小),9000个10%硝酸样品。你这经常性高盐样品一周至少拆一次去水超声,两三个月一次清洗剂超声才行。
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:你这是用 耗锥的代价,换来样品处理不赶酸的便捷。我用锥 就比较省,新锥给 8900(追求灵敏度);8900淘汰下的双锥,给溶液7900。
