主题:【求助】安捷伦7890A-5975c 做邻苯二甲酸脂的方法设定
浏览0 回复17 电梯直达
求安捷伦7890A-5975c 做邻苯二甲酸脂的方法设定,
谢谢了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
参考条件:
进样口温度: 290℃
  进样方式: 不分流进样
  载      气: 氦气    流速:1.2mL/min
  色  谱  柱: DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm
  柱箱温度:  150℃(3min)25℃/min 250℃25℃/min290℃(10min)
  接口温度: 290℃
  离子源温度: 250℃
  离子化方式: EI
  扫描方式 : 采用 SCAN 模式, 质量扫描范围: 100 - 500amu 进行定性分析
              采用 SIM 模式进行定量分析。
序号
                    化学名称                    分子式            分子量            参考离子                定量离子
    1      邻苯二甲酸二丁酯(DBP )                  C16H22O4        278        149、205、223              149
    2      邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP )                  C19H20O4        312        149、206、238              149
    3      邻苯二甲酸二己酯(DEHP )                  C24H38O4        390        149、167、279              149
    4      邻苯二甲酸二辛酯(DNOP )                  C24H38O4        390        149、261、279              279
    5      邻苯二甲酸二异壬酯(DINP )                C26H42O4        418        149、207、293              293
    6      邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP )                C28H46O4        446        149、281、307              307
原天
谢谢了,我要的是方法设定的步骤啊?讲解一下原理也行。
马克思的战友
小W
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
参考条件:
进样口温度: 290℃
  进样方式: 不分流进样    我们是分流的
  色  谱  柱: DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm 这个要那么长嘛 30米? 15米不可以?    测试时间有多长一个了?
  柱箱温度:  150℃(3min)25℃/min 250℃25℃/min290℃(10min)  保持时间了??999?
  接口温度: 290℃  280
  离子源温度: 250℃    220
  离子化方式: EI
              采用 SIM 模式进行定量分析。
序号
    4      邻苯二甲酸二辛酯(DNOP )                  C24H38O4        390        149、261、279              279    149 也可以 DITP 同分异构体 不好判断
    5      邻苯二甲酸二异壬酯(DINP )                C26H42O4        418        149、207、293              293    293+294
  307+308
小W
lucia_J
原文由 qw271862028(qw271862028) 发表:
参考条件:
进样口温度: 290℃
  进样方式: 不分流进样    我们是分流的
  接口温度: 290℃  280
  离子源温度: 250℃    220
  离子化方式: EI
              采用 SIM 模式进行定量分析。
序号
  307+308
307+308了?版友你输了308?跟不输有区别吗?难道你打出来的碎片有308?
七宝
按照以上几位大大的程序基本上可以测试出来的了,不过要注意,邻苯二甲酸酯对仪器离子源的伤害很大的,要及时注意维护仪器。
lucia_J
原文由 缘(fangchength) 发表:
有没有安捷伦7890A-5975c 方法设定的资料啊????
JIM版主给的方法设定还不够详细?难道你是要一步一步的操作都写出来?貌似你不会操作仪器?
