主题:【讨论】三氯甲烷检测的气相条件是什么? 残留量很小,
浏览0 回复14 电梯直达
wg4203
三氯甲烷检测的气相条件是什么?
三氯甲烷作为溶剂,再做下剩余三氯甲烷溶剂的残留,量很小,
与我常在
原文由 wg4203(wg4203) 发表:
三氯甲烷检测的气相条件是什么?
楼主以后发帖,请详细说明情况!
三氯甲烷气相条件可参考:
http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=882
mohu619
acrylonitrile
我做过纯度在99.9以上的氯仿,用FID,校正面积归一法。如果楼主残留量很低的话,用FID可能不是很合适,因为氯仿在FID上相应很小。
qqqid
三氯甲烷残留要用ECD做,我们实验室平时做水中微量三氯甲烷,是ug/L级的,顶空法,还是比较容易的。
SE-54的30m柱子,三氯甲烷在1.2min出峰,很快。
yzguo
hanlm
我们做水中的挥发性有机物用的是:吹扫捕集-GC/MS系统,灵敏度很高,检出限一般在0.05ppb左右。
戈壁明珠
三氯甲烷检测的气相条件是什么?
你是分析氯仿溶剂残留吗?浓度低可以用ECD来做,响应很好的。
你的样品是什么?可以考虑一下顶空。
waraction
我们也是做纯净水里面的三氯甲烷,用ECD,前几分钟就出峰,用顶空进样器挺好的。
仰望天空的鱼
whbsf1230
可以考虑用顶空,我们用的顶空用FID都可以测定残留和有机物。成都科林的。没有定量环。通过进样时间控制进样量。联系QQ:846507349.电话:13096311895
