主题:【求助】气相色谱GC-TCD问题
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_31e6d780
一台GC-TCD,注射器手动进样,每次进样量为0.4毫升。标气为CO2, CO, CH4, H2的混合气体,假定其体积分数(摩尔分数)分别为50%,20%,20%,10%。化学反应在密闭的反应釜中进行,反应会产生上述气体,同样用注射器抽取0.4毫升进入色谱分析,以H2为例,利用样品产生的峰面积与标气产生的峰面积相比等于样品中H2的体积分数比标气中H2的体积分数50%,从而得到样品中H2的体积分数,这样计算是否有问题?
本人的问题是:反应后产生的气体为高压气体,假定样品中H2的体积分数也为50%,而由于高压环境,实际取样的0.4毫升中H2的摩尔数要大于标气中H2的摩尔数,所以即使两者体积分数相等,但实际上产生的峰面积并不相等,这样的疑虑是否有道理?我很纠结进样压力的问题。
