主题:【求助】色谱分离问题
浏览0 回复8 电梯直达
andylau198219
求高手指点:
目标分离物:丁酮&乙酸乙酯
目前使用色谱柱为:Elite-624
                  PE 600
参数:柱子:50摄氏度  保留9min
            以4摄氏度/分 升温至180
      载气:N2
目前还未能将其分离,保留时间一致;
可有高人做过此分离,恳请分享下参数!
阿宝
楼主用的这个柱子极性如何?我没有用过这个柱子,不过从分析物来看,选择一个合适极性的应该可以分开,试试DB-17MS咋样?还不行的话,试试厚液膜的柱子。个人观点!
121153049
s20082087
50度保留的时间有点长了,还有敢问你的是什么检测器的??一般的弱极性的柱子都能分开吧~!
symmacros
柱子可能不合适。极性柱WAX能分开丁酮&乙酸乙酯。
皮皮鱼
丁酮的沸点79.6℃,乙酸乙酯77.1℃,看来非极性柱子分离有一定难度。
从极性看,用wax类柱子分离可能效果更好一些。
andylau198219
原文由 121153049 发表:
就两个组分啊?估计用DNP或者PEG类柱能分开。
要测的是烟草VOC16中成分,目前这俩个出一个峰,郁闷!
谢谢大家的建议,回头我去申请换个柱子试试
知足常乐!
原文由 andylau198219 发表:
求高手指点:
目标分离物:丁酮&乙酸乙酯
目前使用色谱柱为:Elite-624
                  PE 600
参数:柱子:50摄氏度  保留9min
            以4摄氏度/分 升温至180
      载气:N2
目前还未能将其分离,保留时间一致;
可有高人做过此分离,恳请分享下参数!
两者的沸点太接近了
选择极性大点的色谱柱试试
benbingbi
