我们单位用的是10ul的进样针,根据仪器操作说明有8 ul 4ul 3ul 2ul 1ul 几种溶剂清洗体积选项~~
我对应我们仪器上的选项~~有4ul 3ul 2ul 1ul
没看到8ul 但有“最大”这个选项。我不敢确定这是否代表8UL .因为这涉及到 一个溶剂瓶对应多少个样品瓶的问题
所以不敢马虎~~真诚希望得到一个明确的答案原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 wohaowen(yuhaowen) 发表:我们单位用的是10ul的进样针,根据仪器操作说明有8 ul 4ul 3ul 2ul 1ul 几种溶剂清洗体积选项~~
没看到8ul 但有“最大”这个选项。我不敢确定这是否代表8UL .因为这涉及到一个溶剂瓶对应多少个样品瓶的问题
洗针体积是决定一次洗针所用的溶剂的体积吧,其它还有洗针次数和洗针溶剂(A、B)及其使用次数。[/quot
不好意思哈,我没偶说明白 这里指的只是溶剂清洗体积~~说明书上有个表各个不同容量的针头,对应不同的数值~~我们用的是是10ul的针头 表上对应应用8ul 清洗 还有 1 2 3 4ul 我估计这个“最大”可能就是8ul
