主题:【原创】您实验室的纯水机是什么样子的,遇到这个问题怎么办?
浏览0 回复49 电梯直达
依风1986
如图,我们实验室的纯水机,是MERCK 密理博的,主要是以自来水为水源,靠自来水的压力进入,进过几个过滤,最后转变成差不多二级水,由于直接接入实验室的水轮头,现在里面管道漏水,经与工程师检查,给出意见是由于现在是夏天,室温很高,我们公司的自来水经过管道,本身很热,在过滤的时候,热水对里面的寿命EDT(记得不是很清楚)膜软化了,所以建议对水源处理下,特别是现在夏天,水温本身高,给位版友,你们的实验室纯水机怎么样?有与我们类似情况吗?怎么处理,见过别的实验室纯水机以自来水为水源的,好像在经过过滤的时候都是有个大水箱子储存着!
tang566
我们用的纯水机的水源是桶装的纯净水,现在还没有出现过问题。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
纯水机抽水的的形式不一样,我们主要是通过水压的形式
给力芬
估计你的机子应该是个二级水,带EDI(电渗析),这类的机器就是通过压力差来通过RO膜的,因此需要接自来水,你说的自来水通过管道,水温高这个怎么会有这样的结论呢?
另:你的二级水箱在哪里,和机器是一体的吗?
        后边你的前处理该换了吧
ilovewater
依风1986
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
        后边你的前处理该换了吧
但确,是EDI过RO膜,工程师说自来水温度高,软化RO膜,所以建议对水源水温做改变!
给力芬
自来水温度能超过30度?如果是这样的话,你是没法改变了
依风1986
我们广东这气温高,白天水管温度的确有点高,所以,没得办法
砂锅粥
我们的纯水机也是用自来水的,不过在纯水机前接了一个家庭用的那种净水装置。
arvid2007
我们是用工业性的纯水装置对自来水进行过滤,然后将这样的纯水再经过超纯水机得到超纯水
sasha
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
实验室不装空调吗?我们实验室一年四季都是恒温的。要保证仪器状态啊,温度控制必不可少啊?
