主题:【讨论】ICP-OES 测Zn取213,206,334nm的波长时都成不了曲线,求解答
浏览0 回复37 电梯直达
yyddzb
仪器:Varian 710-ES
基体:超纯水,5%硝酸,40%硝酸(三种都试过)
元素:单标,混标
标准点:带空白一起4个,浓度分别为0.0, 0.1, 1.0, 5.0mg/L
让三个工程师分别配置,都没有一组溶液线性达标(各点相对误差小于10%达标)
还是不行, 求解答?
前提:仪器,标液,人员,环境是没有问题的。
首先怀疑是其他元素对Zn的光谱干扰,于是只对Zn单标进行试验,同时选取3条Zn的谱线(RT),经过对各标准点强度和误差的情况对比,发现,这个影响很小。
后来就怀疑是不是硝酸的原因,就再次用超纯水,5%硝酸,40%硝酸分别做基体进行测试,依然不能形成曲线,不过纯水的误差要小于5%硝酸,40%硝酸基体的标液。(5%硝酸,40%硝酸基体时0点和0.1点的强度差别不是很大,按理说,纯水应该不会有问题的,纯水的强度和0.1的浓度标液的强度差别还是很大的,纯水小于20c/s,0.1的强度在200c/s左右)
用超纯水做基体居然都成不了线(就怀疑是溶液配错了),最后,分别让3工程师以超纯水做基体配置标准溶液,我的神啊,还是不行。没办法啊,把最低点改成0.5了。
其实关键问题在于,用超纯水配制单标都不行,很迷茫,查资料,有人说Zn光学稳定性不好,还有些什么合理的解释吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
yyddzb
原文由 tang566(tang566) 发表:
测什么元素,做了几个曲线点?
多谢提醒,写漏了。
tang566
你是参照什么标准来设计的曲线浓度?曲线夸度有点大,但是不至于不能做出曲线。
tang566
检查下,配制过程是否有问题?或者你将原始的标准溶液浓度记错了,如将100ppm的钡看成了1000ppm钡(我的一个同事出过这样的错误)。
2012/7/24 16:43:02 Last edit by tang566
yyddzb
客户要求的
yyddzb
这个不会的,三个工程师都是分开单独配制标液的。
tang566
你的原始液的浓度是多少?
中间浓度是多少?
建议你配个工作曲线浓度为0.0,0.5, 1.0, 5.0mg/L来测一下。
2012/7/24 16:59:47 Last edit by tang566
yyddzb
你的原始液的浓度是多少?
中间浓度是多少?
原始1000
中间100
0.0,0.5, 1.0, 5.0mg/L线性很好,但不符合客户要求!
依风1986
可能与原始标液有关系,原始标液是哪家的,溶液偏差不确定度怎么样?硝酸是哪家的,我们用得硝酸都是色谱纯的,仪器稳定吗?精密度,灵敏度,重复性怎么样?
shygf
各点相对误差小于10%达标?怎么个意思?
线性好坏不是看相关系数吗?
