主题:【求助】ICP用标准加入法时要不要扣除空白
MKCat0806
在用标准加入法测定时,要不要扣除空白数据呢,求指教,谢谢。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
你说的这个空白是工作曲线空白还是样品空白?如果是工作曲线空白扣除,这个要看你方法编辑选择,曲线的空白一般是你所配置工作曲线用的试剂等带来影响,相当与背景值,可以扣除,样品空白要看具体情况,样品空白也是样品制备所用试剂,器皿,环境等带来影响,是否需要扣除空白应考虑空白值是否大于你所得出仪器检出限。大于仪器检出限应该扣除,小于仪器检出限不应扣除,但同样需要考虑空白真的大于仪器检出限的话,你的这批样品也有问题了,而不是简简单单要扣的,需要排找原因
