主题:【分享】高效液相色谱荧光检测器做出来孔雀石绿回收率10%和结晶紫回收率70%
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_f3e2124e
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
symmacros
Insm_f3e2124e
Insm_f3e2124e
moviehua
有水有渝
原文由 Insm_f3e2124e(Insm_f3e2124e) 发表:
什么意思
你开始发我版面不对,同一个方法,不同物质的回收率有差异很正常,楼主执行的是哪个标准或具体的检测过程是什么样的?
Insm_f3e2124e
原文由moviehua(moviehua)发表:你帖子发在了其他版面,
sorry,第一次
Insm_f3e2124e
原文由有水有渝(xky0230699)发表:
什么意思
我是参考液质的前处理,请问你们有的前处理是什么样的呢
有水有渝
DB22/T 1617-2012     饲料中孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫和隐色结晶紫的测定 液相色谱-质谱/质谱法
DB37/T 1780-2011     水产苗种中孔雀石绿、结晶紫、亚甲基蓝及其代谢物残留量的测定 液相色谱
GB/T 19857-2005     水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定
GB/T 20361-2006     水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法
这些标准可以参考
Insm_f3e2124e
原文由有水有渝(xky0230699)发表: DB22/T 1617-2012     饲料中孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫和隐色结晶紫的测定 液相色谱-质谱/质谱法
这些标准可以参考
谢啦
夏天的雪
用的说明方法前处理的,还是从前处理方面进行考察
