主题:【讨论】关于紫外检测器双波长模式的问题
浏览0 回复11 电梯直达
蓝天下的雄鹰
客户给我一个检测方法,上面写着所用仪器为:waters 2695,检测器型号:w2487,使用双通道模式检测,通道1设置254nm,通道2设置650nm,我们的检测器是岛津SPD-20A紫外检测器,按照这两个波长设置的时候,提示超出波长设置范围,只能是要么两个波长都设置在紫外区,要么都设置在可见光区,这是怎么回事呢?难道waters的仪器可以一个设置在紫外区,一个设置在可见光吗?有明白的高手吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
蓝天下的雄鹰
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
waters的仪器是可以同时这样的
是吗?看来waters确实比岛津要高级啊,难怪价格那么贵
飘殇
waters的行是行,但是它会发出警告,不会限制这个功能的使用。因为在大于370nm是会有滤光片滤去紫外区的光,理论上跨越紫外区和可见区进行双波长检测是不太合理的,这方面岛津和waters的原理都一样的,只是岛津可能限制了这个功能的使用,Waters没有限制。
蓝天下的雄鹰
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
听您一席话,豁然开朗,谢谢兄台的详细解答
e_liang369
蓝天下的雄鹰
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
设650nm有什么作用呢?
因为合成原料是萘系的产品,无颜色,254处有吸收,合成出来的目标物质是带颜色的,650出有最大吸收
有水有渝
原文由 蓝天下的雄鹰(v3038012) 发表:
不一定只有一个吸收峰,做个全波段扫描,看看紫外区有没有吸收的,可以选择次吸收波长进行检测
安平
夏天的雪
用两个波长走两针,或者看能否定制事件,然后改变波长
0123gmail
