原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
根据要求,需要将某个用盐酸结晶的化学品加热至100度,然后用石灰乳CaOH2调节pH至7.5(中性稍微偏碱)
但是,好像在100度高温时,由于水的电离,pH为6时,即为中性
那么请问,调节到pH为7.5是指25度时吗?还是指6.5时即到达中性偏碱?
按理应该由你根据的要求确定,要求的调节至pH7.5(中性稍微偏碱)是100聂氏度时的值,还是25聂氏度时的值。这要求不明确是100聂氏度时的pH7.5(中性稍微偏碱),还是25聂氏度时的pH7.5(中性稍微偏碱),它还是要求吗?
我觉得好像不管什么温度下pH7.5都是中性稍微偏碱,换言之什么温度下pH7.0都是中性。只是对于你所说的溶液,当100聂氏度时是pH7.5,当冷却到25聂氏度时,则是
pH6.0了。你说有可能是这样吗?
我学化学计量还只是半路出家,之前是做电学计量!肯定这方面不如研究化学分析的你哦!
