主题:【求助】如何消除气泡
浏览0 回复31 电梯直达
nixiaolong
实验室有台03年的 日立液相色谱 L7100 是四元低压泵 走等度的时候还可以 走梯度洗脱的时候就会产生气泡 不知道大家有什么好的办法没有
xizhi
1、流动相用前脱气
2、如果可以尽量不用纯的有机相,改成比如80%、90%比例的
3、个人观点,动态混合器比静态混合器更容易产生气泡
nixiaolong
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
1、流动相用前脱气
使用前已经脱气 有机相也就10——40%的
zhaohua8011
nixiaolong
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
混合部分故障,是不是单向阀问题!
应该不会吧 等度走的很好的 如果是混合器的话 该如何处理呢
ixiaog
可能是储液瓶中的过滤头脏了,超一下试试,应该会好点。。。。
1818
nixiaolong
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
安个在线脱气呗!!
呵呵呵 这个可能性几乎为零 一切领导说了算的
xuke19830904
nixiaolong
原文由 xuke19830904(xuke19830904) 发表:
没有在线脱气神马都是浮云,
呵呵 在线脱气也没有那么神吧
xuke19830904
问题是你走梯度的话需要在线混合,在线混合的话就不能用抽滤或者超声离线脱气,因为气泡主要是有机相和无机相混合时产生的,所以说不是神不神 的问题
该帖子作者被版主 nixiaolong4积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
手机版: 如何消除气泡
