主题:【求助】峰面积重现性差
浏览0 回复10 电梯直达
asteria
用的是waters2695分离器,柱后衍生,2475荧光检测器,自动进样
流动相是磷酸铵缓冲液,当天配置的
柱压也比较稳,也设置了柱温
同一天对同一管标准品进样测量,出峰时间和峰面积重现性都很差
请教各位前辈,小女子在此先谢过了
mxempty
dickwang2008
多平衡一会,然后连续进六针,看看彼此间相差多少
asteria
原文由 mxempty 发表:
柱子没平衡好吧,含盐的流动相有的麻烦
不是连续进的样。因为文献说保留时间会随样品分析增多而逐渐降低,所以进几针样品后就进一针标准品,以校正保留时间。但发现标准品峰面积也变了
老多_小多
hyban
如果对照的峰面积也变的话,应该考虑该成分是否稳定,在实验环境下是否降解。
asteria
原文由 emoc98311 发表:
柱后衍生很重要,不知道是哪的设备,精度如何?
也是waters的
实验室就我在用,不知会不会有问题
〓猪哥哥〓
成分可能较多,后运行时间可以加长,或者用有机相冲冲,再进第一针
liu-z-m
密密麻麻
dd_guo123
怀疑是溶液不稳定,或在溶剂中溶解性不好,出现溶解-析出过程
